да я лучше в партнёре , у меня щас машина не на ходу , так что буду в тирасе всё покупать ))) нашёл сегодня непонятный трос идёт он к тройнику где термостат ,и вот не знаю для чего он нужен , завтра сделаю фотки !!!
да изначально был дизель , просто до меня у владельца видимо руки росли из жопы или они были просто кучерявые , вот теперь я всё довожу до ума и хочу что бы всё было как нужно ,если это было сделано конструктором значит оно должно работать а не волятсья отдельно )))0
извиняюсь за глупый вопрос , а что именно он делает ??? (трос идёт к какому то цилиндру и я когда дёргал за трос внутри этого цилиндра что то двигалось )
видимо когда клапан в термостате перемещается по мере прогрева двигателя,
он как-то там тянет этот тросик, а тросик уже поворачивает рычажок на ТНВД
у меня эта система работала без проблем, и я особо глубоко не вникал в подробности
Fairfox писал(а):когда клапан в термостате перемещается по мере прогрева двигателя,
Это только на турбодизеле так? У меня нет никакого тросика, и цеплять некуда.
возможно что только на турбодизеле )) я просто сам не знаю что там должно быть и куда всё это идёт .я всю жизнь ездил на бензиновых авто , и в добавок у меня ещё гольф 2 тот я знаю как облупленный , что куда идёт и крепиться , как говориться могу закрытыми глазами собрать и разобрать )))) а вот фиатик для меня новое что то , да и ещё столько датчиков ,мама родная скока , заказал датчики будут тока через 2 неделе ))) ещё увидел проводок который должен судя по всему подключаться к тормозным колодкам и когда они стираются то должно видимо на приборке что то гореть , но он оборван и колодки без датчиков тоже идут !!!!! да и почему то не работает датчик тормозной жидкости когда она заканчивается то видимо тоже на приборке должно показывать , ноу меня это не работает , вот теперь сижу тут и пытаюсь догнать в чем дело )))
добавлено спустя 13 минут:
а вот в один из вечеров прокатились ))) правда она ещё на старых номерах !!!
