мой Fiat Tipo 1.9 TD 1990г.в.
- red_devil202
- Авто: Fiat tipo 1.9 TD 1990 г.в.
просто елси бы я делал это хотя бы весной или осенью , а не зимой почти ,то делал бы и фотки а то и так холодно было ещё и фоткать я скорее делал ) так что такого подробного фотоотчёта у меня нет ) зато теперь есть ненмого опыта в этом деле )))
добавлено спустя 10 часов 5 минут:
ура сегодня установил новое сцепление и поставил коробку )))) осталось ещё не много )))
- red_devil202
- red_devil202
- red_devil202
- red_devil202
может ты имееш ввиду не рулевой вал а сами концы штанги?red_devil202 писал(а): а именно на валу находятся 2 отверстия
на концах штанги обычно есть надпилы для закернения тяг.
- red_devil202
нет именно сам рулевой вал , там с правой стороны где прикручивается тяга есть отверстие ( вал внутри полый до начало зубов ) и вот перед тем как начинаются зубы там сразу тоже есть отверстие
добавлено спустя 1 час:
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=37783 вот ссылка там кокрас видно на фото эти отверстия с двух сторон
теперь я понял что ты имееш в виду, но незнаю для чего они там.
- red_devil202
вот блин я перебрал рейку , всё установил новое а тут бац и всё вытикло буквально за день , я пока понял почему , боялся что рем.компл. фуфельный ,а тут получаетсья что это отверстие что пред зубьями вплотную подходит к сальнику и с сальника уже начинает поподать всё в полость внутри и вытикает с двух сторон
по идее этот как ты его называеш вал должен ходить в сальниках
до этих дыр и до сужения вала,
подумай может чего-то забыл подложить что ограничивает ход вправо-влево или сальники недоконца вогнал или вогнал но неправильной стороной.
- red_devil202
- red_devil202
