Мой франкенштайн
- Anton
получилось кайфово не спорю, мне кажется что карпет в районе ног быстро потеряет свой вид, а покраска -я себе вставил писчалки в треугольники на дверях где зеркала и покрасил по такой технологии уже как года 4 и все нормально ,единственное что я форму сделал из пены и её зашпаклевал (без стеклоткани и эпоксидки-не кайф было заморачиваться)и следом покрасил ,так вот летом пена треснула от жары . а подскажи в двери место под динамик есть,что бы не делать такой высокий подиум, или надо будет резать металл на двери?
- itson
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
Я прорезал облицовку двери, но металл панели внутри трогать не стал. Получилось что не на всё сечение открыт доступ в нишу двери, но не думаю что это смертельно. Двери изнутри проклеил виброй, металлическую панель проклею спленом. Пока собрано по временной схеме, без клипс; буду на неделе заморачиваться с пищалками, под них подиумы тоже из стеклопластика сделаю, и карпет уже вряд ли применю. Скорее дермантин под пластик наклею.
Подиум прикручен к обшивке и еще двумя винтами снизу к двери, там где был карман.
- Anton
