Дневник синей Типосятины.
#631
а что мешает снизить давление чисто механически? ведь достаточно врезать в магистраль на выходе из эбн тройник-разветвитель, направив второй поток в обратку.
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#632
Сообщение Сергей33 »
200g писал(а):врезать в магистраль на выходе из эбн тройник-разветвитель, направив второй поток в обратку
Или параллельно регулятору дроссель воткнуть и регулировать как хочется.
#633
тут с реостатом может затыка получиться - некоторые моторчики эбн не реагируют на понижение, держат прежние обороты до последнего, а потом затыкаются.
Сергей33
#634
Я не это имел ввиду.
#635
Сообщение Типосятина »
Разочарован я полновпрысковым ЭБНом - валит, что глухонемой :lol: Свечи выкрутил - черные, аж мохнатые. Бензин улетает со скоростью если не света, то звука :lol:
Вариант с реостатом не прижился - действительно непонятные качели: походу зависимость производительности насоса от напряжения не совсем линейная...
Делать тройник в обратку тоже не правильно: при остановке насоса моментально падает давление, а по идее оно должно в магистрали сохранятся...
Надо не выё..... выделываться, а ставить правильный насос, а то я на бензине разорюсь :?
#636
о! мысля-то разумная! - ставить правильный насос.
#637
Гы, мой тепловоз. Случайно наткнулся.
https://www.youtube.com/watch?v=WX4TuDnANbI
netmasters
Авто: Tipo 1.4 1989год
#638
Сообщение netmasters »
Это что метал раскаленный вылечивается ?
#639
Поставил "новый" ЭБН. Все пучком. Насос в сборе со стаканом с темпры вроде как "94 года нашел на разборке за, в принципе смешные 200 грн (7$). Хотелось конечно новый насос, но, дорого и сложно (от 6 дней ждать, да и наверняка китайский китай).
В процессе установки рассмотрел наконец-то, как стояла та трубочка дренажная, про которую писал ранее, что лишняя осталась. На темпровском стакане есть клапан на обратке, про который тоже недавно на форуме спрашивали. Для чего он - ХЗ, и дуется в обе стороны (правда к мотору чуть похуже).
Давление 1.1, может еще манометр брешет, но он новый, хотя вполне могли уронить например, но без давления стрелка "0" показывает.
Вроде не переливает.
Снял видео, как работает стакан и система наполнения стакана бензином от обратки, может кому будет интересно. В баке бензина на 2 пальца, в стакане тоже. После запуска уровень в стакане повышается, и секунд через 15-20 уже полный стакан и бензин переливается через край. Полный стакан гарантирует бесперебойную подачу бензина при почти пустом баке (особенно при резких поворотах и торможениях) а также обеспечивает охлаждение самого насоса.
ЗЫ: Но это ни в коем случае не призыв ездить с пустым баком - погружные насосы этого не любят!
https://www.youtube.com/watch?v=5XzP5LW-2Ic
netmasters
Ага, чугун :cool: Работаем с огоньком!
А вот шлаковый ковш прогорел. То же место, только летом.
https://www.youtube.com/watch?v=qBDNMMcvOjQ
#640
Типосятина писал(а):Ага, чугун
ох уж этот чугун... :spiteful:
а на последней фотке не газлифт ли стоит на петле капота? нельзя ли общий план этого решения сделать?
#641
tallman писал(а):а на последней фотке не газлифт ли стоит на петле капота? нельзя ли общий план этого решения сделать?
У, глазастый! Он самый. Надо будет сфоткать, но сразу заявляю - решение не самое удачное, ибо начало заламывать болт с шариком, который на самом капоте.
темпроман
Авто: Fiat Tempra 1.6 95
#642
Сообщение темпроман »
А что потом с этим металлом разлитым делают,убирают с пути?
#643
ну да, путейцы или доменщики ползают, собирают
#644
То только кажется, что чугуна там дохрена. На самом деле струя дробится еще в воздухе, а потом от удара о землю, в итоге имеем много мелких чугунных шариков 10-20 мм и небольшие слитки. А вот если остановится, натечет лужа на несколько тонн - вот это убирают краном. А те шарики никто не собирает. Потому и стараются кататься с ковшом, чтоб не натекло в одно место много.
Было дело ковш прогорел под выпуском на доменной печи, тепловоза как назло по близости не оказалось (в такой ситуации каждая секунда дорога) залило тот ковш, что к нему не подойти на 5-7 метров, температура расплавленного чугуна выше, чем точка плавления стали, колеса на ковше расплавились, шпалы сгорели и все это единым куском застыло... Рвали тремя тепловозами, автосцепку из вагона с мясом вырвали, а ковш на месте... Чугуновоз потом прямо по месту резаками порезали и по кускам вывезли, домна все это время простаивала.
Фото газлифта. Красной стрелкой показано место, где начал металл загибаться - надо с внутренней стороны пластину подложить мм 3 толщиной, думаю, будет получше.
Вторая стрелка - дырка от предыдущего газлифта (он более длинный был, но, курва, сдох быстро...)
#645
Типосятина писал(а): Чугуновоз потом прямо по месту резаками порезали и по кускам вывезли, домна все это время простаивала.
в депо ремонта ковшей кому-то явно всыпали песдюлей :lol:
Типосятина писал(а):Фото газлифта.
а капот не топорщится в закрытом состоянии? газлифты не приподнимают его?
