Дневник синей Типосятины.
Ох сегодня адреналинчика жахнул...
Уже несколько дней под капотом в районе редуктора небольшой запах газа... Сегодня утром уже учуял в гараже... чтоб определится, что к чему, перекрывал вентиль на баллоне. Толком не к чему не пришел, загнал в гараж, закрываю ворота - слышу уже конкретно воняет. Причем сзади. Я бегом под машину - думаю, может в заправочном устройстве травит... Когда смотрю: а из вентиляционной дырки в нише под запаску, где баллон лежит, газ... ТЕЧЕТ Сцука, жидкая фаза хреначит.
Я бегом к баллону, а там по вентилю льётся. И знаете, какие мысли у меня промелькнули в голове? Нееее, то херня, что оно взорвется или загорится... ГАЗ УХОДИТ, а он же ж денег стоит Голыми руками закрутил вентиль, благо газ, испаряясь с теплых пальцев создает паровую подушку, и до определенного момента спасает от обморожения (я это знаю, полез сознательно). Закрутил, успокоился, проветрил.
Расследованием установлено, что сильно выкрутил вентиль, и походу скрутил ему голову. Его оказывается низзя так сильно выкручивать. Открутил как положенно, обмылил все тщательно, все ЗБС, нигде не травит. Но под капотом по прежнему попахивает... Обмылил редуктор - бульбы из-под крышки фильтра жидкой фазы (там давление постоянно, фильтр до электромагнитного клапана). Опять закрутил злополучный вентиль на баллоне, выработал оставшийся газ, раскрутил. Резинка под крышкой - не в 3.14зду: сжалась до квадратного сечения, какая-то пластмассовая сделалась (фильтр менял летом - резинки шли в комплекте с фильтром). Выкинул ее нах, достал из мусорника родную резинку (зеленая - мягенькая, круглого сечения, достаточной толщины), все собрал, включил - нигде, ничего.
Вывод напрашивается такой - не жлобиться, и покупать качественные расходники. До конкретной беды было далеко, но, окажись на моем месте какой-нибудь ботаник - ХЗ, чем бы закончилось.
Так, что при любом кипише с ГБО - закрывай кран, и если своего ума не хватает, бегом к спецам.
ЗЫ: интересное наблюдение - в конце, пока принюхивался, воняет, ли от редуктора, находясь лицом непосредственно возле воздухозаборника воздушного фильтра, заметил, что на работу двигателя на газе влияет мое дыхание... То ли микроскопические качели с давлением, то ли углекислого газа во мне дохрена: при выдохе падают холостые, один раз даже заглох...
добавлено спустя 39 секунд:
Нееет, то наверное после вчерашнего выхлоп смесь богатит
а я уже твою меркантильность отмечалТипосятина писал(а):ГАЗ УХОДИТ, а он же ж денег стоит
трезвым надо к машине подходить, а то она от твоего выхлопа аж заглохла, бедняжка...Типосятина писал(а): углекислого газа во мне дохрена: при выдохе падают холостые, один раз даже заглох...
Тормозилки ТТшные, купил у Сани Люмака, тот, что крылья и спойлеры со стеклопластика делает - у него движок стуканул, вот он машку в распил и пустил...
С бравы мне конструктивно больше нравятся: там суппорт на направляющих через резиновые втулки крепится, даже в хлам убитые никогда не гремят, в отличии от железных направляет уТТ . Но, на драйве видел, что у человека бравовские суппорта затирают о наклеенные грузики на литом 15м диске. А у меня на 14 вообще... Хотя там диски стремные какие-то с большой полкой, наверное там ЕТ неправильный.
Тормоза хорошие: за 800 грн вменяемые диски, колодки вообще 1 мм износа, по суппортам - думаю даже ремкомплекты не понадобятся. Одно НО - диски внутри ржавые, шо пипец, короста прямо слоями лущится, значительно уменьшив каналы для воздуха... Хочу попробовать на выходных втихаря принести на тепловоз и отпескоструить хорошенько. Новые диски 1100 грн - земноводная возмущается
это ненадолго, каналы все равно быстро зарастут коростой. многократный цикл нагрев-остывание...Типосятина писал(а):принести на тепловоз и отпескоструить хорошенько.
Так это у всех так зарастает?
Странная конструкция. Мелкие перемычки в шахматном порядке... Я сколько до этого встречал вентилируемые диски - все были просто два сплошных диска, объединенные радиальными лопатками. Там достаточно места, что бы, например, отверткой поковырять коросту. Да и не зарастали так сильно у меня никогда... Я честно говоря думал, что прежний хозяин по говнам всяким злоупотреблял частенько, вот оно и зарасло...
Хотя, по площади обдува фиатовские поинтереснее...
Бля, тяжелые они... Сиерровский вентилируемый на 240 намного легче... За ходовку переживаю, сколько неподрессоренной массы добавится.
а чего за нее преживать?, за резину и диски пережувай, ходовке наоборот плавнее будет, ты же не кроссом с полным отрывом от поверхности занимаешся.Типосятина писал(а):За ходовку переживаю, сколько неподрессоренной массы добавится
Сегодня утром неизвестный злоумышленник проник тайными тропами на одно из металлургических предприятий Днепропетровска с 16 килограммами ржавого металлолома, и бессовестно использовал в личных целях песок и сжатый воздух одного из тепловозов (самого козырного тепловоза в заводе, между прочим ). А потом так же тайно похитил с охраняемой территории предприятия комплект красивых, готовых к покраске 257х вентилируемых тормозов на ТТ
Потом этот мистер Х передал комплект мне, и я в гараже довел дело до конца.
Интересный факт: все РТИ с суппортов в хорошем состоянии, одна манжета с надписью Гирлинг, подозреваю, что родная - мягенькая, как новая. На втором суппорте в 2009м менялся ремкомплект, и манжета грубее на ощупь, но, думаю пойдет. Поршни слегка шлифону на войлоке. Наблюдался липкий налет на поршнях и внутренней полости цилиндров - как не совсем высохший лак, из-за него поршни ходят туго. Все вычистил, теперь норм.
Злоумышленник до сих пор охреневает от песка, который кругом: В ушах, в глазах, на зубах хрустит
На дисках еще буду буртик снимать - по любому зачищать. Диски я внутрь дунул - чтоб не так ржавело между лопатками, а сверху - то уже краску додувал, можно сказать от нехрен делать... Хотя, как показывает моя практика - покрашенная ступичная часть диска таки облегчает жизнь в плане не прикисания ни диска к ступице, а особенно литого диска к тормозному.
а что это там на серванте за аппаратура стоит?
Ой, что там только не стоит... 2 Маяка, усилок радиотехника, чейнджер JVC... Отечественная техника, правда присмерти...
Кстати: на днях "победил" свой центр - на всех профильных форумах его похоронили, да и мастер выразил соболезнования... Думаю, терять нечего, полез.
В итоге выдрал из него все лишнее, остался блок питания и усилитель. Подпаялся напрямую - две колонки и саб валят нормально, только никаких настроек больше нет, играем исключительно то, что дал источник (комп или плеер).
Но, как говорится: на безбабье и рыбу раком
Да, краник печки - это поистине бич ТТшный
Гавкнулся мой водопроводный. Ну как гавкнулся - потек при включении/выключении. Если не трогать - не капает, но я то знаю про недостаток. Правда, как я сегодня рассмотрел - краник не самый удачный в плане конструкции: прокапывает по валу шарика, а привычной гранбуксы (как на всех нормальных кранах) нет, подтянуть не получится...
