Страница 31 из 36
Добавлено: Пт 14.10.2016 17:45
хз. после того, как госрегулирование цен отпустили, бензинщики, чтобы удержаться в цене, какое только говно не примешивают. это в РФ требовани евро4, евро5, а у нас половина бензы и евро1 не соответствует.
ездил одно время на BPR5ES, думал, поплавлю свечи. выкрутил - хрен там, в отличном состоянии. вот такой у нас бенз.
Добавлено: Пт 14.10.2016 17:46
не, тут что-то другое. Грешу на подсос воздуха на холодную.
Добавлено: Вс 23.10.2016 16:08
s_r писал(а):Шланг заменил лопнутый от термостата до печки, заменил на Asam 30849
нашел таки номерок шланга, дубликат родного от Malo -
15805 с фитингом как и полагается. Кому может и пригодится.
Добавлено: Вс 23.10.2016 19:06
или такой: ORIGINAL IMPERIUM 20502
Добавлено: Вс 23.10.2016 19:12
impergom видел, но он не бьется.
Добавлено: Вс 23.10.2016 19:28
ты же как оно бывает: сегодня не бьется, завтра бьется...
Добавлено: Пн 24.10.2016 22:20
viktorjo
s_r писал(а):Fiat/Lancia 7716092
https://www.autoklad.ua/buy/janmor_FAU13 есть ли смысл брать?
Добавлено: Вт 25.10.2016 00:33
я брал, нормальные провода, пшеки рулят
200g писал(а): как оно бывает: сегодня не бьется, завтра бьется...
стопудово
Добавлено: Вт 25.10.2016 04:22
viktorjo но много подделок, надо быть аккуратней
Добавлено: Вт 15.11.2016 16:53
s_r писал(а):А проблема в следующем: с наступлением холодов стал замечать, что при запуске холодного двигателя он слегка подтраивает через минуту-две после запуска, не прям чтоб песец, но все же.
и короче с наступлением -25 ситуация еще херовей стала...двоит так, что аж воняет бензом при холодном запуске. Я уже заколебался...вот куда копать???
Добавлено: Вт 15.11.2016 17:30
s_r писал(а):с наступлением -25 ситуация еще херовей стала...двоит так, что аж воняет бензом при холодном запуске. Я уже заколебался...вот куда копать???
И у меня похожая хрень... Сегодня на холодную через гаражный порог еле переехал - думал, может ручник прихватило... А потом на газ переключился, а там все ЗБС, а на бензе походу на двух с половиной котлах пыхтела. Я подозреваю
ДПДЗ.
Добавлено: Вт 15.11.2016 18:04
Типосятина ты же магнитный поставил?
Добавлено: Вт 15.11.2016 19:24
ollegg
вот магнитный,который весь на электронике,производимый в бишкеке,морозов боится,и может давать отклон ение,и вообще вся бытовая электроника корректно работает при комнатной температуре,если не специально разработанна для низкотемпературных режимов эксплуатации
Добавлено: Вт 15.11.2016 19:32
Типосятина писал(а):Я подозреваю ДПДЗ.
а я подозреваю самоадаптацию
Добавлено: Вт 15.11.2016 19:37
tallman писал(а):а я подозреваю самоадаптацию
и долго сие будет адаптироваться
? Есть еще мысли у кого, куда лезть с молотком?
