netwalker
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Благодарил (а): 47 раз
#301
Сообщение netwalker »
tallman писал(а): Пт 04.12.2020 23:27 Лукойл? Не, не слыхал :lol:
Не знаю как вам а мотору оно точно не нравится, не ест он его. Тьфу-тьфу-тьфу.
И не последнюю роль в этом играют "специи". :D
AlexWeap писал(а): Сб 05.12.2020 00:20 Вот вы буржуи масло льёте, я самое дешманское покупаю всегда, всё равно эти масла с одной бочки разлиты, главное фильтр хороший купить. Когда-то тоже ликви молли, дивинол покупал, теперь не замарачиваюсь.
Liqui Moly здесь это промывка 7507 и присадка 1998. Промывка не дороже остальных 350р. Присадка 425р. на 4л. масла, мне кажется, вполне оправдано.
Не знаю на счёт "разливают из одной бочки", не присутствовал. Но если они из одной бочки, почему ведут себя по-разному, имеют разный цвет, запах и консистенцию? Они даже на замораживание по-разному реагируют.
На моём опыте, масла разные. Они, на одном и том же моторе, с разной скоростью угорают, с разной скоростью темнеют, подъедаются по-разному.
AlexWeap
#302
Сообщение AlexWeap »
Да всё это белеберда, этим моторам по боку на чём ездить.
А по поводу масел есть в мире парочка крупных концернов производителей у которых все остольные скупают основу и после вливают туда свой пакет присадок, я может тайну открою, но крупнейшие производители и отработку очищают вновь добавляют присадки и продают.
Я был на одном таком производстве небольшом где именно из одной бочки по разным канистрам разливают. А по поводу угарает не угарает, темнет не темнеет, это волнует обычно тех кто льёт дорогое масло и хочет, чтоб оно волшебным образом соответствовало ожиданиям, ведь оно дорогое, а мне по боку ведь когда 5 литров масла стоят 8$ я могу его через 5 тысяч поменять и не париться и даже при необходимости доливать хоть по 3 литра в неделю.
Вот помню купил крутое ликви молли с молибденом ценник около 60$ за 5 литров и через неделю потекла прокладка поддона, так пришлось аккуратно сливать его, чтоб не засрать масло и залить потом обратно плюс пока ездил через прокладку вытекло какоето количество, а было бы дешёвое, слил, выкинул, прокладку сменил, залил новое и поехал.
На самом дешманском масле на двух машинах в сумме уже проехал тысяч 80-90км и какихто проблем с мотороми не обнаружил.
Кстати по поводу "темнеет" от масла это не зависит, масло темнеет от продуктов горения которые прорвались через поршневую и от того , что оно отмывает срань в моторе от предыдущего масла, я сейчас на газу езжу, так у меня даже через 7-10к пробега масло ещё прозрачное, сливать такое даже жалко, но нечего пойдёт на смазку цепи в бензопилу. :D
#303
А теперь про цепное масло :D
Моторное масло это крайний случай,
когда нет другого, так как цепное масло должно быть густым и даже немного липким,
оно лучше удерживается на цепи чем моторное.
netwalker
#304
Продолжается эпопея с уплотнителями щупа уровня масла
netwalker писал(а): Чт 10.09.2020 21:17 10.09.2020
Резинка размякла и куска не хватает. Такое впечатление, что резинка сделана не из маслостойкой резины.
netwalker писал(а): Ср 21.10.2020 23:21 21.10.2020
продолжают разбухать резинки на щупе уровня масла. Это третья.
Качество фото - отстой, но качество резинок ещё хуже.
Спустя ещё пару резинок.
Наши дни.
Машина у меня не первая и Бог даст не последняя, но такой херни я не припомню.
#305
Видимо резина не маслостойкая, может стоит попробовать брать резинки в другом магазине.
На крайний случай можно выточить из металла и уплотнить резиновыми колечками.
#306
эти резинки щупа нонче полная хрень. дольше всех продержалась Malo, но тоже внизу уже стала мягкой. вот думаю Metalcaucho
00245 заказать да попробовать.
кста, с пробками маслозаливной горловины та же история. новые такого качества, что если залить какуюнить промывку,то размягчаются и разбухают. а вот старой родной все пофиг.
netwalker
#307
admin писал(а): Сб 05.12.2020 10:18 Видимо резина не маслостойкая, может стоит попробовать брать резинки в другом магазине.
Так уже 5 разных купил, а толку чуть
admin писал(а): Сб 05.12.2020 10:18 На крайний случай можно выточить из металла и уплотнить резиновыми колечками.
А вот это идея.
200g писал(а): Сб 05.12.2020 14:12 дольше всех продержалась Malo
Аналогично
200g писал(а): Сб 05.12.2020 14:12 вот думаю Metalcaucho 00245
Было, результат тот же. По-моему это 2е фото.
#308
netwalker писал(а): Сб 05.12.2020 20:51 Было, результат тот же.
блин. тогда снова закажу Malo, сразу 2-3шт., и буду постепенно менять :)
СССР
Bob
#309
Сообщение Bob »
У меня ещё родной щуп с родной резинкой, ничего не разбухает, достаточно плотная. Даже, мне показалось, слегка усохла, т. к. почти свободно держится. На крайняк фольгу проложу...
netwalker
#310
Ни дня без приключений!
То-ли сломался, то-ли замёрз после мойки замок водительской двери.
Поеду на тёплую парковку, но если не поможет, как её открыть?
А ещё, если ехать без музыки по хорошему асфальту, слышно как на неровностях дороги какое-то реле включается и выключается :D
И самое интересное, стоишь на светофоре и наблюдаешь, как на приборке уровень топлива падает, потом поднимается или не поднимается.
разъём на баке, почистил, не помогло. Надо возить с собой канистру.
AlexWeap
#311
Канистра с бензином это спутник половины темпратиповодов так, как этот паскудный датчик в баке нефига толком не работает, а новый хрен купишь, а если даже и найдёшь, то цена как пол фиата. :D
#312
netwalker писал(а): Пн 07.12.2020 23:35 разъём на баке, почистил, не помогло
на днях покажу, как немного приручить этот датчик
AlexWeap писал(а): Вт 08.12.2020 21:53 овый хрен купишь, а если даже и найдёшь, то цена как пол фиата.
я мареевский ДУТ поставил, работает гораздо стабильнее нашего, а с канистрой никогда не ездил, всегда ходил :lol:
netwalker
#313
AlexWeap писал(а): Вт 08.12.2020 21:53 Канистра с бензином это спутник половины темпратиповодов так, как этот паскудный датчик в баке нефига толком не работает
То есть всё-таки это датчик капризничает.
tallman писал(а): Вт 08.12.2020 22:18 я мареевский ДУТ поставил, работает гораздо стабильнее нашего, а с канистрой никогда не ездил, всегда ходил :lol:
Мареевский совместим с цифровой панелью?
netwalker
#314
И очередная находка
Провод с разъёмом.
На самодеятельность не похоже.
Откушен от чего-то.
Что бы это могло быть?
#315
По виду самого разъёма он от японского автопрома
