Моя Tempra после покраски
#301
свои и так знают, а залетным - нефиг :D
tallman писал(а):у моей с этим креплением все гут
вполне возможно. а может просто на это не обращаешь внимания.
вот - два года назад - щели подфонарями уже наметились:
но многие не обращают внимания, а некоторые и вовск не замечают. меня жк это реально напрягает.
#302
зачотно сделал :cool: а про бампер на моей — шутка: на СВ откидной борт, кроме боковин конструктивно ничего общего с седаном :D
#303
а, ну да, тебе-то об этом заморачиваться :D
#304
Сообщение Aleksys82 »
сам вот недавно этой проблемой озадачился.
Ибо смотрю - на фотках в сети бампера то ровные. Надо исправлять, ато если покрасить, так они тогда с провисшими краями вообще будут отстойно выглядеть :x
#305
что интересно, если бампер некрашенный, черный, то провисы не очень заметны - потому как темных провалов на фоне большого темного элемента не видать. а вот на крашенном бампере трабла сразу видна.
Последний раз редактировалось 200g Вс 19.06.2016 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
#306
Сообщение Андрей_ »
Не, ну однозначно в таких мелочах в целом аккуратный вид машины заключается. Когда все везде подогнано и четко стоит, тогда и машина как новая копейка, а когда там зазорчик, в другом месте перекос небольшой, сморишь машина вроде и нормальная, но не красивая. А когда все ровно совсем другое дело.
#307
еще в августе прикупил через инет-магазин универсальные брызговики Elegant производства Польша.
ST 48-00001, зеленый вкладыш — передние, "ласты" более короткие.
ST 48-00002, красный вкладыш — задние, "ласты" подлиннее.
номерки эти мне в свое время скинул s_r.
у нас такие ыроде как можно купить на любом рынке… по крайней мере, очень похожие и в аналогичной упаковке. но! b]s_r[/b] посоветовал обратить внимание на упаковку.
и действительно, некоторые отличия от оригинала были обнаружены:
у некоторых отсутствует марка изготовителя
у других не был пропечатан флаг страны производителя
у третьих отсутствовали оба нюанса, да еще и не было никаких выходных данных.
в общем, сами понимаете, это — китай, который косит под польский продукт, а некоторые предложения — вообще китай-китай. при этом, продаваны "на честном глазу" уверяют, что это — "Польша".
чуть не купил такие. хорошо, что s_r вовремя предупредил, что это мне боком выйдет - на морозе эти китайские изделия, в отличие от польских, становятся деревянными и попросту ломаются.
...в общем, по партномеру через инет оказалось надежнее.
сама установка, руки до который дошли только сейчас, - дело, по сути, простецкое: снял колесо, примерил брызговик , просверлил отверстия под самонарезы и прикрутил (самонарезы идут в коплекте к каждой паре).
так что перехожу к результатам.
задние брызговики подовольно четко прилегли по изгибу бампера. и в закреплении их в арке тоже никаких проблем не возникло.
подкрылок грязный, простите — на улице второй день льет, около гаража грязь развезло, промыл-протер только участки прилегания бызговиков.
но брызговики-то универсальные. и в перечне, помимо Темпры, присутствует еще штук 50 различных моделей (итальянских, немецких, французских. японских…). потому какойнить косячок непременно должен был вылезти.
его я обнаружил, когда прикрутил колесо. брызговики оказались чуть завалены вовнутрь. то есть вверху "ласта" закрывает колесо, а к низу она оголяет его примерно на треть. причем, установить брызговик более правильно не получится — тогда он не будет как надо прилегать к бамперу.
забил. решил, что и так пойдет. Тем более, что задние брызговики я ставлю исключительно, чтобы они оправдывали установку передних.
а вот передние брызговики мне были нужны реально. дело в том, что грязь, летящая с колес, постоянно хлещет по углам днища (ближним к передним аркам). спустя некоторое время после обработки днища, заметил — в этих местах никакая защита не держится, сбивается-вышоркивается. кароче, без передних брызговиков — никуда.
и каково в результате:
снаружи, если присмотреться, в районе порога видна небольшая щель. понятно, что она ни на что не влияет — в арке щель закрыта "щитком" брызговика. но хотелось бы поаккуратнее. а вот хрен — опять же, все из-за универсальности брызговиков: они по-умолчанию имеют закругленный угол, а у наших ТТ боковина порога заворачивает вниз не гладко, а под 90 градусов. да еще и сам спуск с крыла получается ступенчатый. в общем, поляки не стали с этим заморачиваться, поскольку сделали приблизительно для многих разных моделей. ну, тады и я тоже не стал париться.
кста, о возможности такого маленького "несхождения", опять же, предупреждал s_r.
зато здесь колесо закрывается "ластой" ровно, сверху до низу.
а вот изнутри, со стороны арки, как оказалось, без "обработки напильником", не обойтись.
между "щитком" и регулировочным ушком брызговика образовалсь небольшая треугольная прогалина, сквозь которую грязь обязательно будет проскакивать под днище, пусть и немного. виной — укороченная высота "ласты" и "неовальность" порога. мне это надо?
зешил вопрос побырому и просто — между "щитком" и ушком, под те же самонарезы, вставил небольшой обрезок резинового коврика.
собственно, на этом всё.
стОит- не стОит покупать универсальные брызговики — каждый решает сам. Я же пришел к выводу, что эти шняги вполне могут использоваться — недорогие и добротные по качеству (Типосятина их уже 3 года эксплуатирует). тем более, что"родные" (или типа "родные", т.к. на всех на обложках различных мануалов почему-то нет изображения наших машек с брызговиками) было проще и дешевле найти, когда сами ТТ были актуальны. а сейчас, через 25 лет — это уже более сложный вопрос поиска :).
s_r отдельная благодарность за помошь!
Последний раз редактировалось 200g Пн 24.10.2016 11:16, всего редактировалось 1 раз.
#308
ха! первый же проезд по грязи показал, что вариант "да пофиг, и так пойдет", как всегда, на самом деле нихрена не пойдет :D.
я к тому, что висящий под углом задний брызговик прикрывает только участок бампера, расположенный непосредственно за ним, а дальше, да самого края, вся боковина изумительно забрызгивается грязью из-под калеса — все равно, что брызговика вовсе нет.
отсюда сделал вывод: "или шашекчки, или ехать", то есть или красивое точное прилегание брызговика по изгибу вечно грязного бампера, или плюнуть на красивость в угоду чистоте.
ясен перец, что выбрал второе.
в итоге открутил самонарезы и установил брызговики под другим углом.
конечно, между ластой и бампером сразу образовался зазор — какая уж там красивость :D. зато контрольный проезд по той же грязной луже подтвердил правильность инсталляции: бампер остался сухим и чистым вдоль всей боковины. так то лучше.
сорри за качество фотки, снимал на шуруповерт :)
#309
бампер все равно будет грязный ближе к заду. чтоб был чистый, нада ставить длинные брызговики, но есть риск оторвать их об бордюры (поребрики :D )
#310
не, ну в пределах разумного. не так же - чтобы по земле волочились :D
Светлана
Авто: FIAT Tempa 1.6
#311
Сообщение Светлана »
Я тоже хочу уже их поставить, но пока жду лопухи.
200g что-то ты молчишь.
#312
вечером созвонился с продаваном, вроде как должон завтра быть дома (а то он все время на своей стройке пропадает, ловит последние теплые деньки). если окажется дома, то я с работы отпрошусь и к нему съезжу. это надо делать днем, потому как он живет в поселке за городом и вечером по нашим пробкам к нему я в его деревню только затемно попаду. а там уж точно заплутаю :D
BoD
Авто: Маздула 626
#313
Сообщение BoD »
tallman писал(а):а че А026ФСО постирал? шыфруешься? так эт зря, надо будет, мы тебя из-под земли достанем
:lol: :lol: :lol:
#314
тссс... всем тссс... :D
#315
ну точно, шыфруется :P
