netwalker писал(а): ↑Вс 15.11.2020 21:24надо как-то подать тёплый воздух от выхлопной на воздушный фильтр.
Есть у кого-нибудь кожух выпускного коллектора с трубой?
Стало
Последний раз редактировалось netwalker Чт 18.02.2021 19:04, всего редактировалось 1 раз.
заводской "маршрут" через двигатель - чтобы на всем протяжении магистраль не остывала. ну и не мешало обслуживать генератор.
впрочем, это тоже вариант.
Что-то иногда дворники подвисают на полпути. Если чуть толкнуть, поедут дальше. В основном происходит на холодную.
Разбирал, мыл, чистил, мазал не помогло. Контакты целые, диск без задиров.
Ни кто не сталкивался с такой проблемой?
дык поди не выходишь и руками толкаешь, а просто еще разок "дергаешь" подрулевой переключатель? не велика проблема-то, тем более, что иногда. скорее всего с возрастом подустала релюха, которая на моторчике.
200g писал(а): ↑Вс 29.11.2020 22:11
Именно, выхожу и толкаю руками. Подрулевой переключатель не помогает.
Sipoga1911 писал(а): ↑Вс 29.11.2020 22:43
У меня похожая проблема была, дворником стучал работало, все облазил нормально. В итоге разобрал двигатель одна щетка проплавилась и клина дала
Похоже так и есть.
Смотрю я на схему и грешу на мотор.
Шевеление за поводки вряд ли произвело бы впечатление на реле - нет механической связи.
Пропадание контакта на/в диске возможно, но подрулевой переключатель помог бы, но не помогает.
Остаётся мотор - поводок поворачивает шестерню, она толкает червяк, смещает ротор, появляется контакт. Теоретически.
Как же не хочется опять разбирать.
tallman писал(а): ↑Пн 30.11.2020 00:32
если твой сдох, могу подогнать моторчик, он малость шумновато, но работает, я его из запчастей 3-х разных моторов собрал
Спасибо за предложение. Я ещё немного понаблюдаю, если будет прогрессировать, обращусь.
