Страница 87 из 114
Добавлено: Пн 16.04.2018 17:10
Артем, такое с ней уже было, просто тебе надо внимательнее читать этот журнал. короче, там дело в датчике фаз, но не в нем самом, а в полукруглом магните под ним. этот магнит очень мягкий и тонкий и ломучий, от нагрева корпуса трамблера он лопается и вместо двух полюсов получается 4 и более и сигнал с него мозгами перестает читаться.
выход только один — заказывать новый ДФ (Hüco 13 8191 или Magneti marelli 0713 26901 010), в комплекте с ним идет и магнит
Добавлено: Пн 16.04.2018 17:17
tamerlan-sever
Искра есть но очень редко. Из 4 попыток автозапуска, искра проскачила в одной попытке. Потом крутил с ключа, пару раз схватила и на этом все. Осмотрел крышку трамблера, провода и штекера, ни где ни чего подозрительного.
tallman то есть снять трамблер целиком и убедиться?
Добавлено: Пн 16.04.2018 17:25
tamerlan-sever писал(а):то есть снять трамблер целиком и убедиться?
да. но я на 146% уверен, что все именно так, как я сказал. на буксире таскать без толку, только цилиндры бензином зальешь и лямбду нахер отравишь
Добавлено: Пн 16.04.2018 17:31
tamerlan-sever
Я верил в тебя!
Завтра сниму, а сейчас пива с расстройства.
Добавлено: Пт 20.04.2018 22:57
Добавлено: Сб 21.04.2018 13:03
Алишер
tallman писал(а):tallman
вот зачем этот шланг там нужен, если суппорт и мет.трубка неподвижны относительно др.друга? (фото 2 и 3)
Добавлено: Сб 21.04.2018 14:11
Суппорт не неподвижен, по мере износа колодок и диска он перемещается, только очень медленно
Добавлено: Сб 21.04.2018 14:13
Алишер писал(а):вот зачем этот шланг там нужен, если суппорт и мет.трубка неподвижны относительно др.друга? (фото 2 и 3)
И колодки как тогда менять? Трубку каждый раз гнуть?
Добавлено: Сб 21.04.2018 14:48
Алишер
Ааа... вот и не подумал. спасиб!
Добавлено: Вт 08.05.2018 14:15
Типку новую мотодоровкую защиту доработали...
![Изображение](http://images.vfl.ru/ii/1525777990/f69b3239/21661092_m.jpg)
Добавлено: Вт 08.05.2018 15:07
ollegg
эта защита оцинкована?
Добавлено: Вт 08.05.2018 15:43
покрашена краской с «молотковым эффектом»
Добавлено: Вт 08.05.2018 16:49
tallman писал(а):молотковым эффектом
Я себе такой краской летом пороги покрасил...щас все ржавые стали)))))
Добавлено: Вт 08.05.2018 17:30
Сергей33 писал(а):Я себе такой краской летом пороги покрасил...щас все ржавые стали)))))
хз, что у тебя за краска была, но заводская на защите держится молодцом. многое зависит от марки производителя краски. я, помнится, как-то решил поддержать отечественного производителя, купил местную краску для алюминия. а она - как легла, так и слезла - весело, легко и разом
Добавлено: Вт 08.05.2018 20:41
Вот мне насоветовали такую, да за подороже)))))
