Знакомство с Италией
это перемычка бензонасоса, возможно гдето косяк был что насос не качал, вот и добавили линию на прямую. такое обычно делают когда проблема возникла по дороге, или когда клиент хочет быстро и бюджетно починить машину.Sipoga1911 писал(а):что преследовал тот єлектрик и что теперь делать
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
Нужно курить схему подключения сигналки и ее программирование.
- Sipoga1911
это не штатное реле. скорее всего, это реле стартера от сигналки с автозапуском. или для другой мощной цепи, но от сигналки однозначно
- Sipoga1911
Все просто, смотришь на какой пин сигналки идёт от нее провод, потом смотришь документацию к сигналке, там вероятнее всего написано чем управляет этот пин.Sipoga1911 писал(а): как узнать что эта релюшка делает? Я уже не знаю куда копать
Что касается дигиплекса, попроси попробовать. Если он рабочий и по разъёму подходит, то не думаю что ты заметишь большую разницу.
- Sipoga1911
Я так пересмотрел, подписал все провода вроде все правильно подключено. А вот в самой настройке сигналки есть пару пунктов что меня смущают. Там как раз управление работой замков. Просто выбивает из колеи этот провод который никуда не подключен он просто тупо к зажиганию подходит и на реле насоса и все. С ним замки работают без него закрывают и открываютadmin писал(а):Все просто, смотришь на какой пин сигналки идёт от нее провод, потом смотришь документацию к сигналке, там вероятнее всего написано чем управляет этот пин
Sipoga1911
474-й подойдет как родной.
- Sipoga1911
- Sipoga1911
это комплект пыльника штоль?
- Sipoga1911
Сальник-подшипник подтекает нужно менять он хоть одинаковый везде? вот нашел ремкомплектик GSP по нормальной цене , импегром ещё в такой же ценовой категории но его все не советуют брать. Ещё и наружный пыльник нашел такой же фирмы GSP, мой уже под замену просится срочно, нигде отзывов про неё нет...вот стоит брать или нет
ту особо не угадаешь... надо спецоправкой очень аккуратно его на ось напрессовывать, от этого работоспособность зависит. где-то на форуме есть чертеж оправкиSipoga1911 писал(а):стоит брать или нет
