Страница 8 из 71
Добавлено: Вс 27.03.2016 15:29
tallman писал(а): можно нахлебаться этой дряни
это кто отсасывать не умеет
Добавлено: Вс 27.03.2016 15:58
лично я не умею
Добавлено: Вс 27.03.2016 16:08
tallman писал(а):лично я не умею
я солярку недавно отсасывал и не нахлебался
![Cool :cool:](./images/smilies/new_russian.gif)
а ты про че подумал?
![не фулигань :fuligan:](./images/smilies/acute.gif)
Добавлено: Вс 27.03.2016 16:10
про
ОЖ ![Razz :P](./images/smilies/prankster2.gif)
Добавлено: Вс 27.03.2016 16:36
Трубочка прозрачная, за 10-15 см от перорального приема
ОЖ перегибаешь шлангу и в бутылку, все пучком. А вот соляры я когда-то хлебнул таким образом из шланги, которая на пол-дюймовую трубу спокойно налазит
![Mad :x](./images/smilies/bad.gif)
Все вокруг ржут, а я батон хлеба наминаю, чтоб хоть как-то жирное ощущение со рта прогнать
А что касается кривизны - в этом данном случае прошел шлангой 4 поворота под прямым углом. Если на горячую - шланга гибкая становится и пролазит на-ура.
Добавлено: Вс 27.03.2016 19:57
если мокреть не перестанет на трубе помпы-воспользуюсь твои методом по откачке ОЖ.....
Добавлено: Вс 27.03.2016 21:26
Возник вопрос по выжимному подшипнику. Я привык ездить с левой ногой лежащей на педали сцепления. На всех машинах, на которых я проехал хотя бы 50 км при таком раскладе не было никаких замечаний, и только на фиате от легкого прикосновения к педали сцепления начинается характерный звук, скажем так, не совсем молодого подшипника. Иногда этот звук возникает даже при отсутствии ноги, но если поддеть носком педаль сцепления на себя - звук пропадает, то есть выжимной полностью отпускается.
Вот признаюсь честно - сцепление и коробка - для меня темный лес (ну как-то не пришлось раньше сталкиваться
![Confused :?](./images/smilies/blush2.gif)
Как правильно должен работать выжимной? Быть полностью отпущенным от лепестков корзины (следовательно - стоять на месте), или с минимальным нажимом быть прижатым к лепесткам, и постоянно вращаться? Что-то я склоняюсь к первому варианту.
Хочется понять: или выжимной приехал (хотя его вроде как меняли тыщ 20 назад, но не уверен - скорее всего только заменой диска обошлись), или что-то не так с машиной (или водителем
Добавлено: Вс 27.03.2016 21:35
во всех Фиатах выжимной постоянно касается корзины. если при нажатии на педаль появляется шум — хана выжимному, если прекращается — хана корзине
Добавлено: Вс 27.03.2016 21:49
В том-то и дело, что легкое шуршание... я не скажу, что скрежет... И слышно только при легком прикосновении, когда конкретно выжмешь сцепление (возможно передачу включить) вроде все нормально.
Явление это присутствует с самого начала, никак не прогрессируя, я привык и забил... А тут недельку плотно на сиерре покатался (пока газ ставил/обкатывал около 300 км), и по возвращению на родину опять обратил внимание.
Добавлено: Вс 27.03.2016 22:08
ollegg
менял сцепление в сборе(новое ВАЛЕО-турция) понадеился на заводскую смазку выжимного,нестал закладывать литол,и результат как в твоем случае оказался,при легком касании на педаль,слышен незначительный фон с шуршанием,вывод думаю мало смазки в выжимном
Добавлено: Вс 27.03.2016 22:09
дык с выжимным всегда так, не только на фиатах, а на любой машке: выжмешь - он шуршать перестает, отпустишь - зашуршал. значит, под замену. хотя, иногда так годами шуршать может. на езде не сказывается, но аккустически неприятно
Добавлено: Вс 27.03.2016 22:23
200g писал(а):но аккустически неприятно
Вот-вот! при играющей в фоновом режиме музыке я слышу... не уверен, что пассажиры слышат, но меня накаляет
Вывод - надо делать музыку погромче
тогда и скрип задней двери не слышен на ухабах!
Добавлено: Вс 27.03.2016 22:43
вот видишь в чем решение проблемы - в мощной музыке
Добавлено: Вс 27.03.2016 22:55
Даешь сабвуфер!!! ...говорю я жене последние пол-года...
Добавлено: Пн 28.03.2016 04:13
у меня тоже шуршит выжимной, особенно на холодную....что с предыдущим, что с новым также...я забил давно
