Глянь тут, вариант
https://www.drive2.ru/l/690459768212431758/
https://www.drive2.ru/l/690780000974026475/
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Спасибо200g писал(а): ↑Вс 07.09.2025 15:55 Глянь тут, вариант
- netwalker
Ciao ragazzi!
Есть проблема. Начала у меня потеть клапанная крышка, прямо по всему периметру и в маслоуловителе как-то сухо.
Попробовал подуть в трубку отсоса картерных газов и не получилось. Если её снять, она продувается, а в двигатель не продувается. Маслозаливную пробку я снимал.
Вопрос - что там под крышкой, из которой идёт трубка? Там могло забиться?
- netwalker
И есть ещё такая странность.
Дома на компьютере, во всех браузерах, форум выглядит вот так
Я поставил 5 браузеров и на всех так.
А на работе норм.
А на работе норм.
Это скорее всего РКН, я не знаю что я им сделал плохого, в политику вроде не лез,
законов вроде тоже не нарушал, возможно попал под раздачу потому как сервер в Германии...
Меня никто не уведомлял ни о чем официально.
Так же мне пользователь писал что может просматривать форум только через ВПН.
