Только тот хон можно весьма условно назвать хоном: я щеткой проволочной в дрели чистил блок под прокладку и поршня от нагара, смотрю - щётка плотнячком в горшок влазит. И тут я вспомнил, как беларус Саня Альфа гараж так Хон делал, правда у него насадка специальная была.
Ну, терять мне особо нечего, попробовал чухнуть. Ну, диагональные рисочки меленькие получились, Хон из под станка грубее однозначно.
Кольца не менял, придерживаюсь мнения,что новое круглое кольцо в овальный цилиндр - это едва ли не хуже того, что было...
Уже неделю гасаю. Заводится стала с полтычка, и обороты прогревочные как положено... Може я массу на коллекторе потревожил, получше стала.
Как я при сборке оборвал шпильку на коллекторе...еле подлез дрелью чтоб высверлить, я был уже готов жопку дрели отпилить, чтоб влезть, потом подобрал самое короткое сверло, и впритирочку... Ну, не можем мы без приключений.
