Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Благодарил (а): 52 раза
#886
200g писал(а): Чт 05.09.2024 22:04 нечто подобное случается, когда стопорному штифту на шестерне распредвала трындец приходит (стачивается, ломается, не фиксируется в гнезде) - затяжка болта чуть ослабевает, шестерня начинает "гулять", и ремень ГРМ смещается.
т.е. надо проверить фазы газораспределения?
Благодарил (а): 5 раз
#887
тоесть на данный момент она не заводится как я понял,только чихает, сними воздушный фильтр
возьми очиситель тормозов и брызни им в карбюратор, если на очистителе будет заводится на короткое время,
значит с зажиганием все в порядке, нужно смотреть топливо или его подачу.
#888
netwalker писал(а): Пт 06.09.2024 00:12 т.е. надо проверить фазы газораспределения?
надо скинуть ремень, открутить болт, снять шестерню с распредвала и убедиться, что со шпилькой все в порядке, и шестерня надежно фиксируется на вале
...прострелы в глушитель - зажигание до хрена запаздывает, прострелы в воздухан - сильно опережают
#889
200g писал(а): Пт 06.09.2024 22:21
Навалилась куча дел, машина стоит, ничего не успеваю. Планирую злезть в ГРМ во вторник.
admin писал(а): Пт 06.09.2024 00:16 тоесть на данный момент она не заводится как я понял,только чихает, сними воздушный фильтр
не знал о таком способе, обязательно попробую.
До того, как начал кричать караул, успел:
проверил искру, есть, малиновая, но есть;
свечи без нагара, в бензине;
под крышкой трамблёра сухо;
датчик колена 850...860 Ом;
стробоскопом посмотрел метку на маховике при прокрутке - 10°;
подача бензина с насоса при прокрутке есть;
если поработать ускорительным насосом подача бензина есть;
впрыснул бензин прямо во впускной, ничего не дало;
заменил коммутатор, без изменений;
поменял катушку, без изменений;
компрессия везде 11,5 ... 12.
Сглазил, за пару дней до происшествия похвалился знакомому, что машина, не смотря на возраст, на столько хорошо едет, что не верится, так бы и гонял целыми сутками.
#890
Вожатый удивился -
Трамвай остановился.
(С) С.Я.Маршак
Полез таки я проверять метки по рецепту 200g.
Колено выставил, распред приехал в нужное место, а трамблер... стоит между первым и третьим или что-то около того.
Не понял, сказал я и повторил всё снова. Но бегунок всё так же оказался не там.
Чо за нах, подумал я и взялся за бегунок. Бегунок свободно, без усилия провернулся на валу.
Когда я его снял, в шлице на валу остался кусок бегунка.
Как? Как такое вообще возможно?
#891
если только и вправду это возрастная трабла :|
#892
Оказывается такой трабл уже был viewtopic.php?f=24&t=4617&p=151044&hili ... BA#p151044
#893
я как-то купил новый бегунок, красивый такой, в упаковке. установил. ...а ровно через сутки он развалился :shock:
#894
С этой проблемой с мотором/трамблёром, совсем забыл про спидометр. Не работает зараза.
Что-то где-то отвалилось и скорость всё время 0.
Грешу на датчик скорости. Можно как-то его проверить не снимая?
Авто: Fiat Tempra S.W. 2.0i.e. 1992
#895
netwalker писал(а): Чт 12.09.2024 08:59 С этой проблемой с мотором/трамблёром, совсем забыл про спидометр. Не работает зараза.
Да помойму проще снять и проверить.
Начать стоит с самого спидометра и проводки, самый простой вариант напильником, к сигнальному проводу от датчика скорости подключить напильник и потереть напильником легонько где нибудь об массу, если спидометр показывает цифры значит уже лезть к датчику скорости.
Я проверял датчик подключая светодиод, за один оборот датчика светодиод моргнуть должен если память не изменяет 16 раз (16 импульсов).
Можно конечно это и на машине проверить вывесив колесо.
#896
Машину на ровную площадку, светодиодной(обязательно) контролькой в средний провод на датчике, машину толкнуть вперед-назад контролька должна мигать, если да - датчик исправен.
