хз, у меня такого не было, чтоб заклинил, а потом расклинил. слишком рано открывался — это было, на двух термостатах
На фиате такого не видел, но на других встречал.
Ещё как вариант вода в баке. У меня было, ехал чуть больше 100 км в одну сторону, перед заправился, ехал в гору и было такое ощущение что у меня прицеп сзади, хуже тянула.
На обратном пути не доехав встал на автобане.
Вынул насос из бака, светил фонариком в бак а там бензин не прозрачный, как в тумане. Я по началу даже не понял от чего так и что произошло. Машину утянул с автобана на галстуке, постояла пару дней, заглянул в бак а там вода, она осела. И воды я вытащил оттуда примерно 2,½ литра. А встала она от того что температура была около 0 градусов, эта смесь замёрзла в форсунке. Её изнутри раздавило.
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Спасибо за идеи, заменю термостат и налью какой-нибудь отравы от воды в бак.
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Всем доброго здравия и с наступающим НГ! я при ситуациях "вода в баке" заливаю на 20-25л. бензина 50-70 грамм ацетона, всегда помогало, главное- не переборщить.
- netwalker
Ciao ragazzi!
Нужна консультация.
Возникла необходимость заменить подшипник передней ступицы (загудел).
Купил SNR R158.31 и всё вроде бы хорошо, что просил, то на коробке и написали.
Но гложут меня сомнения на его счёт.
На подшипнике написан другой номер - SNR GB 40714 FN4 и написан он криво
Есть ещё какой-то номер 2033/0324 и тоже криво
Ролики закрыты металлическими крышками, может так и надо, я такого ещё не видел.
Мой знакомый, к которому поеду ставить подшипник, исповедует добавление смазки в купленные подшипники, а тут металлическая крышка.
Снаружи на внешней обойме проточка. Зачем?
Возможно, я зря нагнетаю и это просто авитаминоз и недостаток солнечного света.
Нужна консультация.
заменить смазку в новом подшипнике хорошо, но в таком — риск его испортить. ставь и катайся, используй логановский съемник или пресс, кувалдой не бей. про проточку в первый раз слышу, обычно есть занижение диаметра с одной стороны, чтоб подшипник легче в кулак заходил
- netwalker
Спасибо за совет. Вообще опыт замены ступичных подшипников есть и даже какие-то приспособления. Но поеду к знакомому механику у него и съёмники, и гидропресс, и опыт, и главное - тёплый гараж.
по своему опыту общения с подшипниками SNR могу констатировать, что этот производитель не жадничает смазку, набивает как надо.
- netwalker
Ciao ragazzi!
Объясните алгоритм работы Digiplex2. Чем больше об этом думаю, тем меньше понимаю.
Почему спрашиваю.
На Tipo 1.6 карб. нет датчика фазы и синхронизация работы Digiplex'а идёт от коленвала.
Колено вращается в два раза быстрее распредвала - почему на нём метки ч/з 90 градусов?
Двойная метка пока не в счёт. Я предполагаю, что она там что-то в его мозгах сбрасывает. Хотя чего там сбрасывать? Регулировки фаз у нас нет, трамблёр жёстко связан с коленом. Не понятно. Но вернёмся к нашим Digiplex'ам.
Полный цикл работы двигателя это один оборот распредвала, а это два оборота коленвала т.е. мимо ДПК за полный цикл проходит 8 меток. Но цилиндров же 4, а не 8.
Разъясните, пожалуйста.
Почему спрашиваю.
он там и не нужен, это только для фазированного впрыска, а двойная опорная метка и трамблер задают порядок зажигания
- netwalker
с трамблёром-то всё ясно, он распределяет высоковольтный импульс и задаёт предустановку угла зажигания. А если Digiplex работает только по двойной метке, то вопросов меньше не становится. За полный цикл она проходит мимо датчика только два раза, а цилиндров-то 4. И зачем тогда остальные метки? Что-то не складывается.
все просто — метки 90°и 270° вспомогательные для определения
тебе башку нечем занять штоле
- netwalker
Видимо, фиат давно не требовал внимания.
netwalker,
однажды сороконожку спросили: как она переставляет ноги при ходьбе? та задумалась... и упала.
200g,
