Внимание!
Дневник синей Типосятины.
Авто: Tipo 1,4 LPG
Сообщение Типосятина »
Так она ж и на бензине не едет. Да и краник тот никто не крутил.
Авто: Tipo 1,4 LPG
У меня новая теория появилась: а может такое быть, что мап у диджика сдох и она без опережения зажигания вяло едет?
Авто: Tempra S.W. 2.0 SX 1996
у меня на Регате мап сдох разок... после прогрева опережение на хх было градусов 30 :lol: диджик был еще первый, с двумя ДПКВ
во всяком случае, проверь на хх стробоскопом
Авто: Tipo 1,4 LPG
Последняя надежда - проблемы с диджиплексом сегодня подтвердились: одолжил у человека другой диджик, причем у меня стоит 439А, а этот с 1,6 47...какой-то
Машина поехала лучше, с низов веселее, на первой с хх тапок в пол, и через секунду уже шлифует, особенно если на асфальте есть песочек, камушки...
Тоесть мой диджик перестал двигать уоз, и я катаюсь на позднем зажигании.
Стал вопрос, что делать дальше.
Диджик стоит под штуку грн... И не факт, что то тридцатилетнее некроустройство будет 100% рабочим, и не выйдет из строя в течении месяца.
Или же городить девяточное зажигание: +/- та же штука грн, возможность крутить уоз под газ как душа пожелает, и в любом автомагазине неньки можно купить запчасти, если что случится в дороге...
Я знаю, что диджиплекс не ремонтируется, но, мало ли, за прошедшие несколько лет может кто-то сумел починить диджиплекс?
Пока я склоняюсь к колхозу... :?
Типосятина писал(а): Сб 16.10.2021 20:00 за прошедшие несколько лет может кто-то сумел починить диджиплекс?
ну я починил... тот, регатовский
Типосятина писал(а): Сб 16.10.2021 20:00 47...какой-то
MED474A, с карбовой одновалки
Авто: Tipo 1,4 LPG
А в чем ремонт заключался?
Я свой разобрал, пропаял на разъеме места пайки...
Посмотрел на керамический мап... Толку ноль.
С вакуумом нормально, шланги целые, баченок продувается.
На снятие шлангочки при работающем двигателе не реагировал никогда... А теперь вспонимаются мои претензии по расходу... Получается я всю жизнь ездил без мапа...
Хотя, надо отдать должное, чужой диджик тоже не реагировал на снятие шлангочки... Но с низов прет заметно веселее
Последний раз редактировалось Типосятина Сб 16.10.2021 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Типосятина писал(а): Сб 16.10.2021 21:43 в чем ремонт заключался?
там в керамике три волоска припаяно, один отвалился, припаял на место
Типосятина писал(а): Сб 16.10.2021 21:43 На снятие шлангочки при работающем двигателе не реагировал никогда...
только под нагрузкой должна быть реакция
Типосятина писал(а): Сб 16.10.2021 21:43 чужой диджик
наклейки переклей и верни им свой :lol:
Авто: Tipo 1,4 LPG
Я лет пять назад там был и сегодня. Те три волоскп отпаивал, доставал керамику...
Типосятина писал(а): Сб 16.10.2021 21:46 Я лет пять назад там был и сегодня.
а я там был в мае 2010 :cool:
Авто: Tipo 1,4 LPG
Sipoga1911, мегамолодец. На драйве списались, он меня первый раз в жизни видит... На диджик, езжай, проверяй.
Сообщение Sipoga1911 »
tallman писал(а): Сб 16.10.2021 21:44 наклейки переклей и верни им свой
Я все вижу :|
Sipoga1911 писал(а): Вс 17.10.2021 19:15Я все вижу
пардон, не знал, что ты тут замешан :|
Авто: Fiat Tempra 1.6 карб, 94
:lol: :lol:
Авто: Tipo 1,4 LPG
Боюсь сглазить, но, вроде наладилось...
Нашел таки стробоскоп... USSR. Мой ровесник. Работает из 15-20 тактов может один раз мигнет... Но, тем не менее, метка на оборотах за 3000 конкретно уходит, примерно на три пальца, учитывая радиус шкива - градусов 30-35.
Далее.
На самом мапе показания при атмосферном давлении ( мотор заглушен, трубка снята) показания 0,6В. Если хорошенько соснуть - до 3,5В... Если дунуть в трубку, можно
загнать показатели в ноль... Хз, че он должен показывать в таком случае...
При работающем на хх моторе 2-65-2,70В. При резкой перегазовке кратковременно падает до 1,5В и потом вырастает через секунду до трех с копейками... Ну, по моему разумению - ведет себя адекватно...
Потом полез в вакуумные трубки... В принципе, шлангочка, снятая с диджика воздух сосала, палец прилипал... Меня это как то расслабило... Работает же. А тут уже от безысходности полез. На шлангочках трещинки небольшие, и в тройничке от магистрали к ВУТу штуцер на мелкие шлангочки: на диджик и на включалку "power " на приборке. Так вот, в этом штуцере домольно маленькое сечение, и там была грязючка... Откуда она там взялась - я хз... Получается, вакуум хоть и сосало, но, вероятно мало, утечки, вернее поступающий через трещинки воздух искажал показания. После прочистки и замены шлангочек и power начал загораться позже, а то уже с 80 на пятой горел. Надо перемерять показания МАПа при прочищеных исправных шлангочках.
AlexWeap
Авто: FIAT Tempra S.W. 2.0 ГБО 92
Сообщение AlexWeap »
Типосятина писал(а): Вт 19.10.2021 09:06 Боюсь сглазить, но, вроде наладилось...
Далее.
У меня както на мап шланг лопнул и я на ТО поехал, мне газоанализатор в глушак засунули и о..ели, там привышение всех норм в несколько сотен раз. :D
А разве тут нельзя отдельно мап например от 2 литровой темпры или от газели подключить и забыть про весь этот геморой?
