Прокачал ещё раз, теперь с помощником, не помогло.
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
- netwalker
Покатался день, то ли нога привыкла, то ли что-то приработалось, но ход педали стал меньше.
Скажи, пожалуйста, если не секрет, почему сборка ГТЦ/ВУТ? Нельзя просто ГТЦ от Марии поставить?
дело в вылете штока ВУТ, которым он толкает ГТЦ, надо, чтоб там был определенный зазор между ними. а вообще, мареевская сборка была заводская, ну и потому работала хорошо. я пробовал на родном ВУТе менять ГТЦ мареевский, типовский — результат ни разу не порадовал
- netwalker
т.е. "срезать огородами" не получится. Расстраиваешь ты меня.tallman писал(а): ↑Чт 22.07.2021 03:12 дело в вылете штока ВУТ, которым он толкает ГТЦ, надо, чтоб там был определенный зазор между ними. а вообще, мареевская сборка была заводская, ну и потому работала хорошо. я пробовал на родном ВУТе менять ГТЦ мареевский, типовский — результат ни разу не порадовал
А про зазор я вчера впервые узнал. Курил интернет и наткнулся на упоминания о зазоре. Столько машин было, чего только в них чинить не приходилось, но об этом узнал впервые.
- AlexWeap
В своё время я мучался долго с тормозами на жигулях, ездишь ездишь и начинали передние суппорта клинить, доходило , что на светофоре могло намертво зажать и всё, менял всё, и суппорта и гтц и только потом узнал о зазоре штока вут, на жиге этот по длинне регулируется, отрегулировал и забыл о проблемах тормозов.netwalker писал(а): ↑Чт 22.07.2021 11:40т.е. "срезать огородами" не получится. Расстраиваешь ты меня.tallman писал(а): ↑Чт 22.07.2021 03:12 дело в вылете штока ВУТ, которым он толкает ГТЦ, надо, чтоб там был определенный зазор между ними. а вообще, мареевская сборка была заводская, ну и потому работала хорошо. я пробовал на родном ВУТе менять ГТЦ мареевский, типовский — результат ни разу не порадовал
- netwalker
Ciao ragazzi!
Подскажите, пожалуйста, номер прокладки между выпускным коллектором и приёмной трубой (штанами).
на одновалках эта прокладка полностью идентична тазовским. го в тазомаг
330-901, 256-749, 0543010
- netwalker
Спасибо.
А-то ни в экзисте, ни в епере не нашёл.
- netwalker
Выдалась свободная минутка и я опять не поставил ЗДТ.
У меня даже есть отмаз - я поставил ВУТ и ГТЦ от Fiat Marea 2.0 2003 г.в. по рецепту tallman
Время потрачено не зря, тормоза стали более упругие. То ли из-за того, что ГТЦ больше, то ли из за того, что ВУТ-ГТЦ моложе на 12 лет, да не важно.
ЗДТ, рано или поздно я доберусь до вас.
ЗДТ напряглись в ожидании...
- netwalker
Прокрастинация - балет в 3х актах, пока в 3х.
Как выкроить время на установку задних дисковых тормозов (ЗДТ) и не поставить их.
Место действия - гараж.
Акт 1-ый - подсознательно желая закосить от замены барабанов на диски, решаем освежить верхнюю горизонтальную панель "телевизора". Она вся драная, ржавая и царапанная. Краска, грунт, шкурка есть, ещё с прошло года остались.
Пацан сказал, пацан сделал. Потрачена куча времени, результат... отстой.
Краска в баллончике старая - вся поверхность в какой-то крупе. Витиевато с идиоматическими оборотами высказав своё негодование, бросаем это занятие к чертям собачьим на недельку-две.
2-ой акт марлезонского балета - невозможно проверить уровень масла, открываешь капот и видно только ужасно покрашенный телик. Бесит! Покупаем новую краску, грунт, повторно красим. Стараемся как никогда, результат... MIRACOLO!!!
Гордые собой уезжаем домой. Борщ, текила, хвалебные оды себе.
3-ий акт - спустя неделю-другую с горечью отмечаешь появление царапинок и каких-то точек. Работу жалко. Надо защитить. Покупаем лак, покрываем лаком. И о, чудо! Всё в пупырях, вздулось и покрылось морщинами. <далее вырезано цензурой>
Не, малярка не моё, может всё-таки поставить ЗДТ?
- AlexWeap
А всему виной несовместимость материалов, у меня тоже была мысля когда собирал морду после ремонта мотора выкрасить телик, но я эту мысль выгнал потому, что знаю, что на телек всегда ключи ложаться при ремонтах и всякое разное и толку от его покраски будет мало, только если раптором задуть.
это у меня постоянное состояние перед выполнением необходимого, но очень нежелательного процесса. все вокруг переделаю, что полегче и интереснее, но то, ради чего, собственно, трусь здесь — неее....
но здесь я тебя немного успокою — замена тормозов на другой тип должна производиться двумя лицами. мне надо к Сереге во Владимир за задней балкой. а там и до тебя недалече... но сейчас, как на зло, работу нашел, вернее, она меня нашла... не спеши, ЗДТ имеют почти неограниченный срок хранения (при хороших условиях)
если красил акрилом, лак не нужен, тем более под капотом. не пыжи, от этого типок мерином не станет, он и так прекрасен
если речь о красках в аэрозольных баллончиках, то позволяющих крыть поверх лаком практически нет. да и не прочные они. хотя, конечно, есть исключения. например, баллончики HB Body. кстати, у этой марки есть и лаки в аэрозолях, которыми можно закрывать эмали, довольно качественные. правда, стоит такая продукция, не как Кудо .
- netwalker
Как соберёшься, дай знать. Коли буду выходной, подъеду.
