Внимание!
Если Вы были зарегистрированы на форуме и не можете войти:
удалите cookies и кеш вашего браузера или используйте другой браузер.
Пробуйте снова, если не помогло,
нажмите на "Забыли пароль" и следуйте инструкциям.
Авто: FIAT Tipo 1.6 DGT
Благодарил (а): 14 раз
200g писал(а): Чт 03.06.2021 18:21
netwalker писал(а): Ср 02.06.2021 23:05 Есть проблема с петлёй двери.
Можно как-то исправить?
имхо такое лечится заменой петли в сборе.
Да я понимаю. Но что-то кузовщик не вдохновился этой идеей.
Авто: FIAT Tempra S.W. 2.0 ГБО 92
Ну основная проблема, что вторая часть петли приварена к двери и сама замена превращается в геморой, да и донорскую петлю тоже гдето отпилить надо.
Ciao ragazzi!
С петлёй вопрос решился.
Может временно, но пока всё отлично.
Оказывается у Ликви Моли есть средство для восстановления старых изношенных дверных петель.
Берём палец от петли.
Баночку Ликви Моли.
Наносим тонким слоем
и... абра-кадабра - люфт пропадает.
Miracolo!!!
Но... как обычно есть это чёртово - НО
Дверь разобрал/собрал а она изнутри не открывается :cry:
Снаружи открывается а из салона нет.
Секс был прекрасен, продолжительный, в разных позах, несколько подходов к снаряду.
Максимум чего добился - дверь изнутри отпирается - замок щёлкает и дверь чуть-чуть отходит, но не открывается.
Что делать?
Авто: FIAT Tempra S.W. 2.0 1996
netwalker писал(а): Чт 10.06.2021 23:45Что делать?
тут только одно остается — снимать замок, вставлять на место тягу внутреннего открывания и фиксировать от выпадания и в таком виде ставить замок обратно. гемор еще тот :P
для удобства можно открутить верх стеклоподъемника
tallman писал(а): Чт 10.06.2021 23:56 снимать замок, вставлять на место тягу внутреннего открывания и фиксировать от выпадания и в таком виде ставить замок обратно
трижды за сегодня
получается, в замке согнута лапка внутреннего открывания
Авто: Fiat Tempra 1.6 карб, 94
tallman писал(а): Пт 11.06.2021 04:02 получается, в замке согнута лапка внутреннего открывания
дык она же внутри под кожухом скрыта, случайно согнуть не получится. мож тяга просто тяга согнута не "по феншую" или у зацепа за лапку недостаточный угол?
Ерлан, у меня на обеих Темпрах зимой замерзал замок правой двери, я пытался его открыть для пассажира, дергая изнутри за ручку, но ему хоть бы хны, в итоге согнул эту лапку в замке и дверь, после отогрева замка дверь можно было открыть только снаружи
Я так и не понял что там было, но когда я в очередной раз разобрал/собрал замок он заработал.
Правда иногда всё равно изнутри дверь открывает в два приёма, но лучше так чем никак.
Плохо то, что причину я так и не понял и соответственно не устранил, а это значит - проблема вернётся.
На радости такой я ещё и личинки замков поменял в дверях и в замке зажигания.
Теперь у жены новая дверь
tallman,
афигеть! я полагал что ее хрен согнешь ...на вид она вроде как прочная, да и не тонкая.
netwalker писал(а): Сб 12.06.2021 00:31 иногда всё равно изнутри дверь открывает в два приёма
это явно тяга излишне выпрямлена, надобно чутка согнуть (подрегулировать). я снимал дверную карту, ближе к замку тяга доступна "для общения", в этом месте слегка перегибал, затем поверял как открывает, не зависает ли рычажок на двери
netwalker писал(а): Сб 12.06.2021 00:31 Я так и не понял что там было, но когда я в очередной раз разобрал/собрал замок он заработал.
Это как так двери сгноить можно, обычно на фиатах гниёт всё кроме дверей, крайне редко видел фиаты, чтоб дверь вся выгнила, бывает корозия по низу, но, чтоб до таких дыр... :shock:
AlexWeap писал(а): Сб 12.06.2021 20:04 на фиатах гниёт всё кроме дверей
маловато ты, видать, Фиатов видел :lol: двери гниют, как и все прочее, весьма успешно :P
видимо в двери попадала вода, а дренажи были забиты. бывает некоторые владельцы по недопонимаю сами замазывают-перекрывают эти отверстия.
Трепещите :D
Это керхер виноват, он смыл краску на которой всё держалось.
Но теперь, благодаря Сергею, все двери будут целые.
Последний раз редактировалось netwalker Сб 12.06.2021 20:45, всего редактировалось 2 раза.
