netwalker
Типо-маньяк
Сообщения: 225 Зарегистрирован: 07.07.2020
Сообщение
netwalker » Пт 22.01.2021 00:04
155 т.км
Не мыта, не крашена
Но на ходу
netwalker
Сообщения: 13562 Зарегистрирован: 20.10.2013
Авто: FIAT Tempra S.W. 2.0 1996
Сообщение
tallman » Пт 22.01.2021 05:53
шыкаааагно!
Сообщения: 8019 Зарегистрирован: 04.02.2008
Сообщение
admin » Сб 23.01.2021 04:08
По стартерам
1.4 и 1.6 одновальные должны быть взаимозаменяемы меж собой.
Не пойдут от 1.8 и 2.0 и 1.6 DOHC.
Про 1.1 не могу ничего сказать, так как практически не знаком с этими моторами.
netwalker
Типо-маньяк
Сообщение
netwalker » Пн 25.01.2021 20:57
Ciao ragazzi!
Менял сегодня передние тормозные колодки, диски фтопку.
Не догадался померить диаметр, а по подбору даёт два размера 275мм и 240мм.
На форуме ответ не нашёл. Какой диаметр тормозных дисков идёт спереди на одновальном 1.6?
Последний раз редактировалось
netwalker Чт 18.02.2021 19:01, всего редактировалось 1 раз.
netwalker
Сообщение
tallman » Пн 25.01.2021 22:03
257мм не вентилируемые, 11мм толщина
Сообщение
tallman » Пн 25.01.2021 22:44
netwalker , у меня осталась кое-какая твоя запчасть, резиновое уплотнение от диффузора вентилятора охлаждения
netwalker
Типо-маньяк
Сообщение
netwalker » Пн 25.01.2021 23:54
tallman писал(а): ↑ Пн 25.01.2021 22:44
Это что за зверь такой?
Пусть пока у тебя полежит, может что-нибудь ещё потребуется.
У меня руки до радиатора не дошли, то мне бампер оторвали, то крыло менял, потом телевизор нашёлся, потом холодно стало.
Вот уж придёт весна, морду разберу тогда наверно потребуется.
netwalker
netwalker
Типо-маньяк
Сообщение
netwalker » Вт 26.01.2021 00:02
Пришла посылка из китая
цилиндр подошёл как родной
только уплотнитель великоват, надо будет поискать в место него какое-нибудь колечко
netwalker
Сообщение
tallman » Вт 26.01.2021 01:06
а цилиндр замка зажигания не менял?
netwalker
Типо-маньяк
Сообщение
netwalker » Вт 26.01.2021 10:40
Ещё нет, но буду.
netwalker
netwalker
Типо-маньяк
Сообщение
netwalker » Вт 26.01.2021 18:02
Проверил, в кнопку двери багажника тоже подходит.
Это и так было понятно, но тем не менее.
netwalker
netwalker
Типо-маньяк
Сообщение
netwalker » Вт 26.01.2021 18:07
Есть вопрос.
Положение двери багажника, влево/вправо относительно кузова регулируется?
Такое ощущение/подозрение, что дверь смещена влево.
Ослабил четыре болтика, которыми дверь прикручена к петлям, не помогло.
netwalker
Сообщение
tallman » Вт 26.01.2021 18:54
netwalker писал(а): ↑ Вт 26.01.2021 18:02
я скажу, куда новые личинки не подходят — к бардачку и пробке бензобака, там своеобразные личинки. хотя, не уверен, что в Типо бардачок вообще запирается
Сообщения: 537 Зарегистрирован: 11.05.2018
Сообщение
Sipoga1911 » Вт 26.01.2021 19:01
tallman писал(а): ↑ Вт 26.01.2021 18:54
Если личинку с пробки достать то можно старые секретки вытряхнуть а новые поставить в корпус. Бардачок закрывается там личинка такая
netwalker
Типо-маньяк
Сообщение
netwalker » Пт 29.01.2021 21:56
tallman писал(а): ↑ Пн 25.01.2021 22:03
Грусть-печаль, 257мм не влезли.
Но за-то теперь я знаю свой размер - 240мм.
Пришлось нести красавцев в магазин менять. Завтра приедут правильные.
netwalker
