Vernet "уже не торт", причем касается любых деталей под этой маркой. несколько лет назад исключил этот бренд из списка своих предпочтений.
- Trucker78
- Авто: Tipo '89 1,4
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
- netwalker
Не любит фиат холода. Температура упала ниже 20 и повылезали разные "болячки".
Заводится плохо, холостые не держит, релюшку поворотников не слышно (но работает), масло вКПП загустело, при поворотах в передних ступицах что-то пищит и стартёр работает странно.
Старость не радость.
не обобщай. это ТВОЯ машка "не любит" холода, и у нее "повылезали разные болячки"
Любая машина не любит холод.
У нас тут как-то минус 17С было, завелся типо с последнего оборота стартера, а при минус 5-10 масло в амортизаторах густеет и едешь как на картинге. А если замки прихватит, открыть ещё как-то получалось, а вот закрыть двери уже не получалось, ехал пол дороги держа дверь рукой.
подтверждаю, испытано не раз на собственной шкуре
- Типосятина
И я так ездил
Машина сейчас, вся белая от соли, но я мыть не хочу - потом замки мозг вынесут. Потеплеет в конце недели - и первым делом на мойку, соль вымывать.
Утром было -11° стартер крутил вяло, но завелась. И про амморты в точку - километров пять как на брычке, потом видать прогрелись.
а я в этом году, перед холодами, фиг знает почему, про...шляпил "обработку" замков и дверей. но они, что странно, еще ни разу не подвели, хотя эта зима в Алматы какая-то неожиданно зимняя - снежная и морозная. в конце декабря по ночам ниже -20 держалось, что по меркам алматинцев - "полюс холода". поставил машку во дворе 30 декабря, простояла на приколе до 5 января (в гараж загонять не стал, предполагались поездки в новый год, но не сложилось). утром пошел кмашке, она вся насквозь стылая, стекла в толстой наледи, снег - каменный... ну, думаю, аккум наверняка придется домой тащить на зарядку. а вот нифига - завелась бодро, как будто всего ничего простояла.
- netwalker
Ciao ragazzi!
Чую пахнет изменой. Стартёру всё хуже и хуже. Бендикс не жилец.
Может есть у кого-нибудь стартёр на одновальный 1.6?
В хорошем состоянии, такой, чтобы поставил и забыл.
Последний раз редактировалось netwalker Чт 18.02.2021 19:01, всего редактировалось 1 раз.
а точно стартер изменник? может,
- netwalker
Аккумулятор точно живее всех живых.
Бендикс уже менял. Тогда стартёр крутил впустую и после 2...3...4 попытки начинал крутить мотор.
После замены бендикса стартёр стал хуже крутить (субъективно на слух).
Сейчас стартёр пару секунд крутится свободно, потом начинает крутить мотор.
Мне кажется, это опять бендикс.
- AlexWeap
у меня неделю назад как морозы под 20 пришли тоже самое началось, пару раз в холостую крутит а потом мотор, я думаю морозы уйдут и проблема тоже, ну пока снимать стартер не горю желанием, подожду оттепели, тем более на 2.0 он не так просто снимается.netwalker писал(а): ↑Чт 21.01.2021 00:18 Аккумулятор точно живее всех живых.
И как выше пишут с замком водительской двери такая же херня, открыть открывается, а вот обратно не закрывается, я прямо в место где защёлка замка немного горелкой газовой грею и он начинает хоть как-то закрываться.
- netwalker
Интересно, есть информация по взаимозаменяемости стартёров?
Бензин/дизель, 1.1/1.4/1.6/2.0, одновальные/двухвальные?
Даже проще: от каких моторов подойдёт стартёр на одновальный 1.6 ?
от двухвалок не подойдет
