Пропали габариты и подсветка приборки
- Иван Заводской
- Авто: Fiat Tipo 1.4 94
- Двигатель: Другой
Приветствую всех, езжу на Fiat Tipo 1.4 1994г, первая машина. Недавно прошел техосмотр и через пару недель пропала подсветка приборки(Приборка обычная, без тахометра) и габариты, подскажите куда смотреть и на что обращать внимание. Предохранители вроде как хорошие, вставлял новые в блок и ничего не заработало, одна из лампочек на габарите абсолютно новая
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Отсюда и далее домыслы на основе найденной схемы.Иван Заводской писал(а): ↑Вс 03.03.2024 22:03пропала подсветка приборки(Приборка обычная, без тахометра) и габариты, подскажите куда смотреть и на что обращать внимание
1. В парковочном положении ключа зажигания габариты работают?
2. Предохранители 5 и 6. Габариты работаю через них. Плюс появляется при включении габаритов? А при повороте ключа в парковочное положение?
3. На предохранители 5 и 6 плюс приходит с реле Е13. Оно живо? При включении/отключении габаритов реле щёлкает? Или поменять реле, или проверить появляется плюс на управляющей ноге или нет.
4. Если реле живо, но не щёлкает - переключатель света в рулевой колонке. Колодка А, жёлтый провод, он управляет реле Е13.
5. Если в п.4 плюс не появляется, то смотрим переключатель света в рулевой колонке колодка А, оранжевый провод. на него приходит плюс при повороте ключа в положение MAR.
6. Если и в п.5 плюс не найден, смотри колодка F клемма 9 на блоке предохранителей это провод с переключателя света и колодка H клемма 2 тот же провод но уже на замок зажигания.
Пока всё.
Пилите, Шура...
к схеме:
модуль 50 это панель приборов в ней N это лампы подсветки
модуль 55 это переключатель света
модуль 51 это замок зажигания
С - оранжевый
G - жёлтый
A - голубой
N - чёрный
ЗЫ - схема не догма, в процессе производства могут изменить, но основная идея сохраняется.
ЗЗЫ - viewtopic.php?f=33&t=5512
- Иван Заводской
- Двигатель: Другой
Спасибо за информацию, сегодня вечером проверю, но хотел бы узнать что значит "Парковочное положение ключа"?!
- netwalker
- Иван Заводской
- Двигатель: Другой
Только что проверил, в парковочное положении ключа габариты работают
- Иван Заводской
- Двигатель: Другой
Большое вам спасибо, габариты и подсветка приборки заработали. Дело было в отсутствии реле в блоке, нашел в бардачке реле которое туда подошло и все заработало, при этом интересно что раньше оно без реле работало отлично, не знаю, правда зачем бывший владелец снял это реле, но я его снял тоже, завтра съезжу за новым
