Тип: FAQ
Название статьи: Индикатор на светодиодах
Автор: admin
Описание: Полезен для поиска неисправностей в системах впрыска
Принципиальная схема
и принцип работы показан цветными стрелками
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/738211/
Принцип работы:
при прохождении тока слева на право(синяя стрелка) будет гореть синий светодиод.
при прохождении тока справа на лево(красная стрелка) будет гореть красный светодиод.
при подаче переменного тока будут гореть или мерцать оба светодиода (в зависимости от частоты)
Таким индикатором можно к примеру проверять такие вещи как
Генератор: отсоединить провод B+ и подключить индикатор к клемме генератора B+,
запустить генератор.
При пробое диодов генератора будет гореть красный светодиод постоянно и подмигивать или гореть синий.
Также этим индикатором можно проверять выходы ЭБУ на форсунку, на катушку зажигания, на РХХ
и еще много чего.
Вобщем прое..л я свою старую контрольку где-то
и пришлось делать новую, фотографировал телефоном,
после того как перекачал фотки на комп
ужаснулся с качества.
Я не фотограф, за качество фоток не пинайте!
Дальше речь пойдет о изготовлении.
Нам понадобится вот такой водостойкий фломастер
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/738138/
Разбираем фломастер, откручиваем головку, выбрасываем накопитель чернил.
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/738140/
Выдергиваем стержень из головки
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/738142/
Вытачиваем такую иголку, можно из болта М4,
я лично ее изготовил из куска припоя (смесь меди с серебром), нарезал резьбу по всей длине
и обточил напильником и наждачкой зажав ее во вращающемся сверлильном станке.
Заодно обдираем наклейку с корпуса.
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/738144/
сверлим в задней части фломастера отверстие под лабораторное гнездо
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/738149/
лабораторное гнездо вот такое (далее клемник или золотник)
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/739546/
клемник
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/738151/
вот так он будет выглядеть внутри
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/738153/
Припаиваем к клемме клеммника провод
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/738158/
вставляем клемму с проводом и зажимем её гайкой
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/738160/
сверлим два отверстия под светодиоды с растоянием друг от друга около 15 мм
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/738161/
вставляем оба светодиода в отвертия причем наоборот.
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/738164/
загибаем и припаиваем ножки светодиодов паралелно друг другу
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/738166/
отрезаем излишки ног и подпаиваем резистор (1-1.2кОм)
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/738174/
извлекаем светодиоды из отверстий, подгоняем провод и
предварительно одеваем термоусадочную трубку.
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/738177/
паяем провод
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/738179/
усаживаем термотрубку и подпаиваем второй провод
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/738182/
акуратно вгоняем светодиоды в корпус фломастера
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/738185/
проталкиваем светодиоды в отверстия при помощи ответрки
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/738187/
хорошо разогреваем пистолет с термоклеем, ставим корпус фломастера вертикально
-белым проводом вверх, заливаем внутрености полностью термоклеем,
термоклей сделает корпус более жестким и не даст протолкнуть светодиоды вглубь корпуса.
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/738189/
припаиваем иглу-щуп к проводу
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/738190/
Прикручиваем головку продев иглу через отверстие от стержня
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/738193/
Зажимаем гайку на игле...
Индикатор готов, осталось только распаять штекера проводом
в зависимости от среды применения.
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/738196/
некоторые способы его подключения,
можно одеть крокодил на иголку,
можно навернуть еще одну гайку чтоб поджать под ней провод.
с задней стороны можно одеть под золотник провод,
можно воткнуть штекер с проводом а на провод насадить
крокодила или что-то более подходящее для конкретной ситуации.
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/738199/
Проверка индикатора
плюс на игле, минус на золотнике.
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/738204/
Минус на игле, плюс на золотнике
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/738205/
>>устаревшая ссылка<<
