Здравствуйте!
У меня следющая проблема: При движении исчезает подача топлива, авто глохнет. Потом не заводится. Думал может бак, топливный фильтр.Но нет, все проверили норма. Питание на насос идет, насос качает, но топлива нет ( в момент, когда заглох, снял трубку входящую в
моник). Снял два реле(я так понимаю они отвечают за подачу топлива), были окисленны, почистил. Проездил два дня и опять тоже самое, только вообще отказывалась целый день заводится. Заказал новые реле, поставил, завел, оставил авто заведенным, стал ждать пока заглохнет, на месте это не произошло. Проехал около 7 км и опять на ходу глохнет. Самое интересное, что попробовали с толкача, да и подгорочку сам толкнул и на передачи заводится. С ключа бесполезно, не в какую.
АКБ в норме, питание на эти реле тоже в порядке.
Поделитесь советом по этому поводу. заранее, большое благодарю
