Электрический топливный насос
BoD можно и только зажигание восстановить при наличии
всех родных узлов зажигания.
системе моновпрыска(джеторнику) из сигналов нужен только сигнал
с катушки зажигания(отрицательная клемма), все остальное он по этому сигналу делает сам.
- BoD
- Авто: Маздула 626
блин, с телефона писал, куча сообщений - это его вина!!!
а по поводу зажигания - имел ввиду что смысла нет, не восстанавливая впрыск, восстанавливать зажигание, имхо!!
к примеру мой фиат как не ездил - так и не ездит , что я ему только не делал
вскрывать двигло - боюсь - вдруг там будет !!!! короче ...опа!
- sadmilkman
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89
извините что может не по теме... хотел поинтересоваться)
вот думаю можно ли заменить моноинжектор на солекс и при этот оставить стандартный безно насос высокого давления... при этот в магистраль на подачу топлива впихнуть регулятор давления бензина тем самым понизить давление до подходящего к солексу?
трудновыполнимо и пожароопасно. забей, короче
sadmilkman можно, при условии что эбу впрыска останется на месте и будет дальше управлять насосом.
можно и без регулятора давления, вместо него можно байпас поставить
в виде тройничка который будет отправлять излишки топлива в обратку.
- sadmilkman
admin писал(а):sadmilkman можно, при условии что эбу впрыска останется на месте и будет дальше управлять насосом.
а могли бы вы по конкретней объяснить где его установить (байпас) и как он выглядит?
просто может я не так понял... в подачу врезать тройник с этим самым (байпасом)? а выход тройника врезать в шланг обратки?
тройник - это и есть байпас. если понятие незнакомо, неужели нельзя погуглить и прочитать, что такое байпас??sadmilkman писал(а):врезать тройник с этим самым (байпасом)
Aleksys82 аватар у тебя пздц срашный! голова шведского шута и то лучше смотрелась
sadmilkman
посмотри тут http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=64649#64649
ставить можно на щит, примерно на уровне карбюратора, шланг к карбу
примерно 20-40см.
примерно 20-40см.
да пусть так - трйник с трубкой. просто само слово байпас что-то пугает человека, хотя там все просто. таким макаром проблемы с БН решали еще в конце 80-х-начале 90-х, когда запчастей ваще была не найти.Aleksys82 писал(а):А байпас - это все вместе - тройник, трубка от него в бак...
