Сообщения: 4288 Зарегистрирован: 11.02.2010
#106
Сообщение
yuranltd » Ср 31.08.2011 16:53
mmm_michael
ДПКВ у него проверить сопротивление должно быть 680-800 Ом. По диджиплексу так сразу сказать нельзя надо схему поглядеть
slavyan
Сообщения: 921 Зарегистрирован: 11.01.2011
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
#107
Сообщение
slavyan » Ср 31.08.2011 22:36
slavyan
serega11
Пришелец
Сообщения: 4 Зарегистрирован: 06.10.2011
Авто: FIAT MAREA 2,4 TD
#108
Сообщение
serega11 » Вс 09.10.2011 10:24
Привет всем. У меня проблема форсунка не вливает бензин.
форсунку проверял отдельно работает.
замерял напрежение на разёме форсунке около 4в.
темпра 1,6 SPI -Jetronic A2.2
serega11
#109
Сообщение
Fairfox » Вс 09.10.2011 11:42
serega11 писал(а): Привет всем. У меня проблема форсунка не вливает бензин.
а как "проверял отдельно"?
Сообщения: 8154 Зарегистрирован: 04.02.2008
#110
Сообщение
admin » Вс 09.10.2011 13:49
serega11
искра есть?
user11
Сообщения: 1737 Зарегистрирован: 21.06.2010
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#111
Сообщение
user11 » Вс 09.10.2011 15:49
Массовые провода на коллекторе смотрел?
user11
serega11
Пришелец
#112
Сообщение
serega11 » Вс 09.10.2011 16:32
подовал напрежение прямо на форсунку открывается, искра есть
провода вроде впорядке, может мозг глючит?
serega11
user11
#113
Сообщение
user11 » Вс 09.10.2011 17:24
serega11 писал(а): вроде впорядке,
Вроде не пойдет надо быть точно уверенным.
Вариантов не так много
1.Массовые провода на коллекторе в обрыве
2. Провода от
ЭБУ до форсунки включая резистор
3. Само
ЭБУ
user11
serega11
Пришелец
#114
Сообщение
serega11 » Вс 09.10.2011 19:07
провода впорядке 100%
авот эбу под вопросом, можно ли его как нибуть проверить или хотяб какие нибуть признаки.
serega11
#115
Сообщение
Fairfox » Вс 09.10.2011 19:11
эбу вскрыть, и зачастую там глазами видно сгоревшие детали
user11
#116
Сообщение
user11 » Вс 09.10.2011 19:54
А если не видно то на плате нужно померить транзистор на предмет пробоя. Стоит на радиаторе имеет три ноги.
user11
serega11
Пришелец
#117
Сообщение
serega11 » Вс 09.10.2011 20:41
спасибо попробую разобрать может что нибуть найду
serega11
#118
Сообщение
admin » Вс 09.10.2011 20:50
serega11 писал(а): провода впорядке 100%
может не втему, но немного поражает такая уверенность...
хотя если намерял 4 вольта на форсунке это похоже действительно на пробой транзистора в
эбу .
ИльяМ
Сообщения: 27 Зарегистрирован: 05.11.2016
Авто: Tipo 1.4DGT 1991
#119
Сообщение
ИльяМ » Ср 09.11.2016 12:22
дайте кто нибудь схему подключения форсунки?
ИльяМ
Сообщения: 2166 Зарегистрирован: 19.09.2013
#120
Сообщение
Типосятина » Ср 09.11.2016 12:41
ИльяМ
В соседней теме про глюки моновпрыска s_r сегодня в 11:01 специально для тебя выложил схему моновпрыска... Цветную, разжеванную по самое не могу...
