Не заводиться, внезапно....
Ezh
Авто: FIAT Tipo 1.6i 90г.в.
#91
Сообщение Ezh »
у меня такая ситуация товарищи!!!На прогретом двигателе не заводиться иногда,Погазуешь (как на карбюратарах зальешь бензинчику) заводится но обороты не держит дашь ей оборотов до 4000 все ок.обороты на ХХ держаться!В чем может быть дело???
sonar
Авто: FIAT TEMPRA 2.0i 91г.в.
#92
Сообщение sonar »
Доброго времени суток! Машина заглохла при езде и не хочет заводиться. Пол дня провозился, завелась, но на холостых работает с провалом, на 1500 оборотов выравнивается и начинает правильно работать, а сбросить на холостые - повторяется заново! А в конце не захотела заводиться! Ничего не понимаю, что хочет?
#93
Wetall
как заглохнет сразу меряй сопротивление ДПКВ.
добавлено спустя 1 час 3 минуты:
Ezh
меряй ДТОЖ, также проверь клапан адсорбера на предмет пробитости.
sonar писал(а):Пол дня провозился, завелась
что конкретно делал? искра топливо есть?
Wetall
Авто: FIAT TIPO 1.4 91, 2.0 20V
#94
Сообщение Wetall »
admin писал(а):Wetall
Спасибо!А где он находится? на блоке возле коробки передач?
поредактировал а то цитата в цитате. админ.
#95
да.
sonar
#96
Сообщение sonar »
клапан адсорбера как проверить? ДПКВ померял, вроде рабочий. Сейчас или заводится как трактор или нормально, или не заводится вообще! :roll:
добавлено спустя 15 минут:
А разве ДПКВ бывает возле коробки? Он ведь смотрит на шкив ГРМ.
#97
sonar писал(а): А разве ДПКВ бывает возле коробки? Он ведь смотрит на шкив ГРМ.
это зависит.
может стоять и рядом со шкивом коленвала, и рядом с маховиком
sonar
#98
Сообщение sonar »
У меня на шкив ГРМ смотрит, прикольно, значит бывает и наоборот
Последний раз редактировалось sonar Пн 15.08.2011 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Wetall
#99
Сообщение Wetall »
Датчик снял(там пальчик металлический и магнитится.верно?был в грязный.протер на место поставил.завелась хорошо.работала ровно но не долго.отсекает плюс на форсунку и все.точно незнаю как мерить сопротивление.в положении для прозванивания была цифра 643(на холодную.до запуска).несколько раз машину завел.немного прогрелась и цыфра постепенно росла до 664.потом аккпб здох :?
терь самое главное ГДЕ ЕГО КУПИТЬ,ЕНТОТ ДАТЧИК
#100
Wetall писал(а):и цыфра постепенно росла до 664.потом аккпб здох
кто такой этот аккпб?
#101
admin писал(а):кто такой этот аккпб?
я так понял что он докрутился пока аккумулятор у него помер
Wetall
#102
Сообщение Wetall »
Так точно.Это аккумуляторную батарею я так обозвал. :wink:
добавлено спустя 6 часов:
Машина заработала.все оказалось довольно просто,или наоборот.Гнилая проводка всему виной,а именно проводок идущий на сопротивление форсунки.С виду ничего подозрительного,а внутри провода чернота.
Спасибо всем. Удачи на дорогах и под капотом)))
А сопротивление я неправильно вначале мерил.Датчик положения коленвала рабочий.При правильной проверке сопротивление было 765
mmm_michael
Авто: FIAT TIPO 1.4i 93г.в.
#103
Сообщение mmm_michael »
Всем доброе время суток.
Вот и меня постигла неудача. :) Вчера поставил машину, а сегодня утром не заводится. Стоит карб от жиги вместо моника (до меня поставили, все никак руки не доходят вернуть моник взад). Первым делом проверил поступает бензин или нет (все норм, пока крутил - свечи позаливал). Дальше времени уже не было, опаздывал, но успел проверить что нет искры на центральном проводе с катушки. Подскажите пожста алгоритм проверки искры по пунктам (чтобы не ковыряться везьде где только можно и не тратить зря время), т.е. например 1) проверить саму катушку (вначале сопротивления первички и вторички и какие они должны быть, потом как проверить что на первичку приходит напряжение и какое, по идее 12в) 2) если все нормально с катушкой - проверить проводку до дигиплекса? между катушкой и дигиплексом - на какие контакты? 3) датчик коленвала - где он? :( двиг 1.4 160.А1.046, как хоть выглядит? (говорят в коробке, там фишка спереди есть возле пробки заливной по идее, но это я так понял задний ход).
вобщем благодарен любым советам. :)
#104
mmm_michael
для начала просто проверь искру а датчик коленвала находится не спереди а позади.если смотреть на распределитель вниз за коробку должен увидеть
mmm_michael
#105
спс. так я так и написал, что на центральном проводе с катушки искры уже нет. я и спрашиваю, как проверить катушку, как проверить проводку (с каких контактов дигиплекса идет на катушку), как проверить ДПКВ.
