Зажигание
mcklaud2008
Авто: FIAT TIPO 1.6
#136
Сообщение mcklaud2008 »
а как-же регулировать , у меня просто разход 20л?
добавлено спустя:
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#137
Сообщение user11 »
mcklaud2008
Так не всегда расход от зажигания зависит.
А карбюратор?
mcklaud2008
Авто: FIAT TIPO 1.6
#138
user11
уже делал все что можна
Bolyan
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
#139
Сообщение Bolyan »
mcklaud2008
Стробоскоп в руки и замерять. Начальный УОЗ и его увеличение по мере возрастания оборотов. По результатам делать выводы.
mcklaud2008
Авто: FIAT TIPO 1.6
#140
и если замеры стробоскопом будут неутешные значит менять мозги нада?
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
#141
Сообщение slavyan »
мозги у кого?у тебя ж карб.
Bolyan
#142
Сообщение Bolyan »
slavyan
вероятно речь про диджиплекс.
mcklaud2008
Авто: FIAT TIPO 1.6
#143
я о диджиплексе , етоже как я понимаю тоже мозг?
#144
мозг, конечно. но если с зажиганием все окажется нормально, то причину большой прожорливости надо искать в карбюраторе.
ктото58
Авто: Fiat Tipo 1.6 95
#145
Сообщение ктото58 »
а подскажите какие свечи брать? по мануалу ChampionRN7YCCилиRN7YC. не в одной таблице взаимозаменяемости свечей их нет.чем заменить?
user11
#146
Сообщение user11 »
#147
какие проблемы, если интернет под рукой. заходишь на страницу каталога любого производителя свечей, вбиваешь свою марку авто и получаешь модель рекомендовынных свечек.
только совет: производитель выдает модель свечей, с которыми машка будет идеально ездить на идеальном европейском бензине. в наших реалиях советую брать на одну ступень горячее. к примеру, если NGK рекомендует BPR7ES, то лучше взять BPR6ES, проверено.
BoD
Авто: Маздула 626
#148
Сообщение BoD »
подскажите люди добрые на мой фиат ZFA16000002719126 бегунок такой
или такой
и что энто за штуковина (усилитель искры) huco 138030
#149
Сообщение Типосятина »
BoD
У меня стоит как белый - без резистора.
#150
про бегунок — первое фото, а усилитель искры — это не что иное, как просто коммутатор :D
