Зажигание
Алешка
Авто: FIAT TIPO 1.4 90
#106
Сообщение Алешка »
ну конечно,есть...
Юра,я глянул схемки,получается у меня нет провода на тахометр,но тахометр работает....ничего не пойму... :shock:
вот...и еще непойму что за отрезанная трубка,не к омывателю,но это к зажиганию не относится)))
#107
трубка к зажиганию точно не относиться возможно идет на омывание задней двери идето то от бачка омываателя. Насчет тахометра не знаю. у тебя сигнал на тахометр может берет не с катушки...у тебя же 1,4 там не знаю надо схемки ковырять
#108
Алешка писал(а): непойму что за отрезанная трубка, не к омывателю,но это к зажиганию не относится)))
по виду напоминает трубку гидрокорректора фар
Алешка
#109
Сообщение Алешка »
а я думал что фары регулируются двумя рычажками на самих фарах...а где тогда блочок с этих корректоров стоять должен??хотя если он обрезан,значит нету там ниче...
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
#110
Сообщение slavyan »
он вроде на задней подвеске стоит, и работает от загруженности машины.
#111
Алешка писал(а):хотя если он обрезан,значит нету там ниче...
Slavyan прав - задающее устройство на заднем подрамнике,
а трубку обрезали, возможно, если меняли фару (фары),
и купили ту что без гидрокорректора, т.к. эта система
(гидрокорректор) долго не выживает обычно
slavyan
#112
Сообщение slavyan »
админ себе электро коректор делал. у меня тоже трубки обрезаны, но я кок то не парюсь этим.
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#113
Сообщение biniteck »
вопросы по зажиганию, видимо, никогда не исчерпают себя на наших машинах))))
кто-то на форуме писал, что для того, чтоб определить правильность работы map-сенсора надо знать его выходные напряжения и контакты, от куда их снимать.
если поднять обороты, и снимать/ставить вакуумную трубку, то изменение оборотов я замечаю очень слабо. при этом цекот пальцев под нагрузкой я связываю именно с неправльным опережением. по идее изменение опережения должно увеличивать обороты? и ещё: у меня почему-то зажигание выставлено на 4-5градусов вместо заводских 8ми...как так может быть, если это мозги выставляют????
и последнее: если сообщения о видах корректоров света размещать в теме о зажигании, то зачем тогда форум? можно просто в яндексе вопросы писать и ждать ответов...я не прав?
Kazakhstan
yulissim
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 95г.в.
#114
Сообщение yulissim »
Привет. Подскажите, сопротивление вв проводов порядка 300-350 Ом, свечных и центрального. Это допустимо?
На проводах надпись FIAT, видимо родные, но довольно мягкие и колпачки эластичные.
Кажется нормальное сопротивление от 10 до 25 кОм.
добавлено спустя 14 часов 8 минут:
Кто что думает?
Купил на пробу провода от восьмерки Хорс Люкс. Поменял только свечные. Субъективно авто стало резвее, уж видимо новые все же лучше 16-тилетних родных. Хотя роднии нии, а вот новые светяться в местах контакта свечи и наконечника.
И все же, у родных 300-350 Ом, у новых от 2 кОм. Может система так построена, на малые сопротивления проводов?
#115
yulissim
завтра попробую свои BOSH померять посмотрим сколько у меня сопротивление
Kazakhstan
yulissim
#116
Короче, тут подумал. Ранее свечи у меня были без внутреннего резистора. Провода, считай, тоже по 350 Ом + центральный вв провод 350 Ом. БЕгунок идет без сопротивления. Итого вв часть вообше почти без сопротивления была. Ехать не хотела.
Теперь свечи с резистором 1кОм (согласно мануалу), провода от Ваз08 по 2-3кОм + центральный вв провод - 2,5кОм. Авто немного порезвело.
Еще вопросы:
1) не ясно, но кажется когда колпачек на свечу садиться, там нет достаточно плотного электроконтакта, и он побалтывается. Почему?
2) в связи с пунктом 1) при резком газе видно СВЕЧЕНИЕ мест контактов свечи и наконечника. Изредка по краям СВЕТИТСЯ катушка. Видно только в темноте, искр нет. Катушку пора менять?
#117
Померял свои провода BOSH показали в среднем 10,1-10,6 кОм. Свечи даже не знаю с резистором или нет, понятия не имею. Бегунок помоему с резистором стоит запаяным а может и без точно не знаю
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/463133/
#118
итальянцы наверно попадали бы с ног от хохота,
если бы увидели такой бегунок с надписью "Made in Italy" :D
Kazakhstan
yulissim
#119
Ну да, у меня немного другой. А такие я видел на экзисте.
#120
Сергей_СССР писал(а):И я видел такой бегунок ещё на одном Типе , до того , как открылся экзист
Знамо дело! Турция и Кетай открылись гораздо раньше :D
добавлено спустя 7 минут:
Сергей_СССР писал(а): Слишком маленькое сопротивление в высоковольтной цепи увеличивает ток и нагрузку на (...) выходной каскад диджиплекса
Хотелось бы попросить как-то развить эту мысль плз?
