Зажигание
Alexander729
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
Зажигание
Сообщение Alexander729 »
Люди добрые подскажите пожалуйста как правильно выставить зажигание..?? :)
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
На SPI Jetronic A2.2 ни как ЭБУ само все делает.
Если что не так смотреть ремень ГРМ, ДПК
Alexander729
ну как эт так....а трамблер же надо в какое то положение ставить!!!????? :) и что такое ДПК???
ДПК...датчик положения к........
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение Вит »
коленвала)
трамлер на голове нужно ставить по метке(сняв крышку трамлера увидишь внизу маленький вырез) а а остальное уже блок управления регулирует в процессе работы
А.М
Сообщение А.М »
"Трамблёр" -в нашем случае это только распределитель искры по цилиндрам(кроме бегунка ничего нет), его верчение ничего не даст, ставить примерно по середине пазов, нормально будет.(чтобы искра с бегунка не срывалась.
А проблема в чём?
Watson
Авто: Fiat Tempra 1.6 SX 93
Сообщение Watson »
Значит, собрал, выставил по меткам, и все остальное сделает ЭБУ?
Лучше Темпры нет коня, остальное все фигня!
точно! :cool:
Watson
Сообщение Watson »
Шайтан мана!!!!!!!
все ганиальное просто))) :D
А.М
Сообщение А.М »
Если к диджиплексу подключена вакуумная трубка, и датчик разряжения в диджиплексе работает, то регулировка опережения зажигания автоматически будет регулироваться.
Watson
Сообщение Watson »
А сли нет?
А.М
Сообщение А.М »
Не бдет работать регулировка опережения зажигания от разряжения- потеря мощности и повышенный расход.
Аватара пользователя Uzbekistan
dalares
Авто: Fiat Tempra 1.6 96
Сообщение dalares »
Где находится этот вакуум, я прокрутил трамплер, вроде стала резвее, но через пару дней опять тупить начала, как с прицепом, даже клапана не стучат, может как то почистить, че делать с этим зажеганием, help! Еще такая фигня происходит, когда на улице холодно машинка дергается, проедешь 7–8 км все в норме, не дергает, но какая то, не резвая, на педаль газа реагирует не сразу, поднатужится, только потом набирает скорость.Мужики помогите советом, чувствую что это зажегание, но разобраться сам не могу.
А.М
Сообщение А.М »
Диджиплекс с датчиком вакуумным находится чуть выше усилителя тормозов. К нему трубка подходит от впускного коллектора, если у Вас карбюратор, то может от карбюратора.
