Моновпрыск
Добавлено: Вс 13.02.2011 20:23
Архип
Доброго времени суток.Италоводы нужна ваша помощь и совет,у меня типо моно 1.4,если поставить моник от 1.6 то:какая между ними разница,одинаковы ли датчики и какие могут возникнуть проблемы после его установки??Всех заранее благодарю.
Добавлено: Вс 13.02.2011 20:48
практически не пробовал,
теоретически что касается датчиков и исплонителей одинаковы,
неодинаковые форсунки,
у 1.6 форсунка имеет бОльшую пропускную способность,
но соответственно и воздушный диффузор у него в диаметре больше.
так что теоретически немного увеличивается мощнось и приемистость двигателя, за счет небольшого увеличения расхода топлива.
также теоретически расход должен быть между 1.4 и 1.6
Как практически с ним в паре будет работать ЭБУ незнаю.
Добавлено: Вс 13.02.2011 22:13
А.М
По еперу вроди бы форсунки одинаковые были.(лень уточнять)
Добавлено: Вс 13.02.2011 22:35
Архип
а взаимодействие с ЭБУ?
Добавлено: Пн 14.02.2011 00:36
Stopchik
Архип писал(а): моно 1.4,если поставить моник от 1.6 то:какая между ними разница
На свой 1.6 с мозгами от 1.4 (
) пробовал и тот и другой - разницы не заметил... Возможно, это из за того, что и так "сборная"...
Добавлено: Пн 14.02.2011 07:03
Архип
тоесть работать в принципе должен нормально!?
Добавлено: Пн 14.02.2011 15:36
Stopchik
Архип писал(а):тоесть работать в принципе должен нормально!?
Если есть возможность выбора - ставь родное. Если нет - ставь то, что есть. Возможно будут какие-то нюансы, но это не критично.
Добавлено: Пн 14.02.2011 21:12
Архип
Я хочу поставить родное от типика 1.6.
Добавлено: Пн 14.02.2011 21:32
Автолис51
Архип писал(а):Я хочу поставить родное от типика 1.6.
датчик кислорода(если исправен скорректирует состав смеси)
