Глохнет в движении !!!
- Schultz32
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6моно 91г.в.
- Анна
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Плохая масса на двигателе, меняй или сними и пропаяйSchultz32 писал(а):при прогреве включаешь свет и глохнет..
Реакция указателя температуры двигателя на включение света есть?
- Schultz32
Всмысле пропаять? Прикрутить потуже? или что там? На включение света температур не реагируеат, просто включаешь свет и печку - обороты плавают на грани "заглоха" и чуть ремень присвистываетadmin писал(а):Плохая масса на двигателе, меняй или сними и пропаяйSchultz32 писал(а):при прогреве включаешь свет и глохнет..ЦМК во всех трех точках.
В том смысле где кабель в клеммы вжат, со временем появляется плохой контакт, это рано или поздно у всех происходит.
Что практически незаметно и неощутимо.
Этот плохой контакт может провоцироать нечеткие сигналы
от датчиков, эти нечеткие сигналы наполовину исходящие от датчиков и наполовину от плохого контакта не всегда могут быть правильно "переварены" тем жеЭБУ .
что касается свиста ремня, ремень натянуть или сменить,
также немешало бы посмотреть что за лампы в фарах и насколько ватт
ну и померять напряжение наАКБ и на выходе с генератора
Если это ничего не даст проверяйРХХ + ДТОЖ
как это сделать тут http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html
- Schultz32
