Что за разьём?
- Freeman_81
Что за разьём?
Подскажите пожалуйста!!! Что за разьём под №3 ?
1.экономайзер
2.датчик скорости
3. ?
1,2,3 в одном жгуте.
И правельно ли я, одел вакуумную трубку(у меня её вообще небыло)?
1.экономайзер
2.датчик скорости
3. ?
835C1.000 ЭБУ 0261200721
либо на фары противотуманки либо как у меня на датчик который стоит для кондера, кондиционер стоит или стоял возможно, завтра если не забуду под капот гляну у меня также болтается
у меня нет такого разъема, у меня типо, не темпра.Freeman_81 писал(а):Доброй ночи. admin ,я знаю что ты на ЛС не отвечаешь ,но всё же может подскажешь ,что за разьём?http://www.fiat-tipo.ru/ftopic950.htmlя надеялся на твой проф.ответ,а ты проигнорировал. Как я понял, у тебя машинка с такой же ночинкой,даже ЭБУ один номер. , может у тя где есть хорошое фото твоего подкопотного(ссылка),я был бы очень признателен.
фото могу сделать но это тебе не даст ровным счетом ничего.
судя по тому откуда приходит этот разъем он не имеет отношения к управлению двигателем. это что-то из эл. обороудования, возможно из дополнительного. у меня в том месте выходит только один провод который идет на тормозные колодки на индикатор выработки колодок.
также в темпрах встречались датчики уровня воды в бачке омывателя.
- Freeman_81
фу наконец то разобрался это разъем с вакуумного датчика экономайзера он у тебя вылез с него просто, поробуй воткни может он у тебя еще заработает (экономайзер) на панели засветится POWER оранжевым
- Freeman_81
На первом фото видно ,что у меня там есть уже фишка и POWER загораеться. Я ведь в первом посте писал:yuranltd писал(а):фу наконец то разобрался это разъем с вакуумного датчика экономайзера он у тебя вылез с него просто, поробуй воткни может он у тебя еще заработает (экономайзер) на панели засветится POWER оранжевым
1.экономайзер
2.датчик скорости
3. ?
ну тогда я не знаю что у тебя там делает, а что еще у тебя фишка торчит в датчике , какие цвета проводом может там что то напутали или у меня ..но думаю врдли надо еще точно по схеме посмотреть
- ROS
- Авто: FIAT TIPO 1.6 cat. i.e 91г.в.
- ROS
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- ROS
- Watson
- Авто: Fiat Tempra 1.6 SX 93
- slavyan
