Страница 18 из 22
Добавлено: Пн 04.05.2015 23:03
Sam_Jr
Значит провод родной. Может кто знает, этот провод зеленый идет сразу к эбу или через какие-нибудь разьемы/переходники подходит к эбу? Просто прежде чем лезть хочу узнать как должно быть в теории)
Добавлено: Пн 04.05.2015 23:05
непосредственно идет к ЭБУ, никаких посредников по пути не имеет
Добавлено: Вт 05.05.2015 16:51
Sam_Jr
Вот что я нашел возле самого разьема эбу. К зеленому толстому проводу подведен черный. Я так понимаю из за него у меня на массу и коротит.
Добавлено: Вт 05.05.2015 22:45
че ты нашел?
черный подведен не к зеленому толстому, а к экрану зеленого
Добавлено: Вт 05.05.2015 23:10
Sam_Jr
Это так и должно быть? Тогда какого хрена у меня коротит на массу провод лямбды?.. И почему там все было замотано синей изолентой.. Явно там до меня лазили. Я в полной растерянности
Добавлено: Вт 05.05.2015 23:12
ты когда звонил, фишку из эбу выдергивал?
Sam_Jr
да. И что такое экран? Я слабо понимаю..
Добавлено: Вт 05.05.2015 23:15
тогда распутывай изоленту и смотри там!
Добавлено: Вт 05.05.2015 23:17
BoD
Sam_Jr
я же тебе картинку скидывал. там все нарисовано как должно быть.
Sam_Jr писал(а):И что такое экран? Я слабо понимаю..
телевизионнй кАбель(антенна) видел хоть в разрезе???? он тоже экранированный.
Добавлено: Вт 05.05.2015 23:18
экран это экранирующая металлическая оплетка, которая защищает провод от наводок, соединяется с массой!
Добавлено: Вт 05.05.2015 23:19
BoD
на картинке лямбда под номером 166
Добавлено: Ср 06.05.2015 00:40
Sam_Jr писал(а): И почему там все было замотано синей изолентой.. Явно там до меня лазили.
насколько я понял по фото, никто до тебя там не лазил, эта изоляция заводская. если этот толстый зеленый провод звонится накоротко на массу в любой точке кузова при снятой фишке с
ЭБУ, то можно снять эту изоляцию и посмотреть, что там случилось.
Добавлено: Ср 06.05.2015 12:58
Sam_Jr
Я не очень понимаю эту систему. Экран этот металический, к нему идет провод от лямбды. Провод этот оголенный и контактирует с металическим экраном. С этому же экрану идет массовый провод. То есть уже по схеме изначально заложено что провод коротит на массу. Хрень какая то!
Добавлено: Ср 06.05.2015 13:03
сделай так, чтобы исключить электрический контакт массы (экрана) с зеленым проводом
Добавлено: Ср 06.05.2015 13:29
Sam_Jr
То есть экран должен идти поверх изоляции провода лямбды, а массовый провод идти к металическому экрану. Правильно?
