ollegg
Сообщения: 693 Зарегистрирован: 13.05.2014
Авто: FIAT albea
#241
Сообщение
ollegg » Чт 09.04.2015 11:08
От ваза? от какой модели?или они все на одно лицо?
а резьбовое соединение подходит на наши ТТ ?
ollegg
Сообщения: 14119 Зарегистрирован: 20.10.2013
#242
Сообщение
tallman » Чт 09.04.2015 11:11
ollegg
ДА
ollegg
Авто: FIAT albea
#243
Сообщение
ollegg » Чт 09.04.2015 11:19
tallman-ответ принят,начну скоро колхозить,а то раньше NGK хотел покупать за 3 киллорубля
ollegg
#244
Сообщение
tallman » Чт 09.04.2015 11:29
не забывай, о чем Val@@@ писал, тазовские ЛЗ все четырехпроводные
ollegg
Авто: FIAT albea
#245
Сообщение
ollegg » Чт 09.04.2015 11:35
А чем это чревато?работать так же будет?только с подключением надо будет помудрить...
ollegg
Сообщения: 8155 Зарегистрирован: 04.02.2008
#246
Сообщение
admin » Чт 09.04.2015 23:46
я вашего рынка не знаю, зато знаю наш,
у нас есть универсальные лямбда -зонды от боша,
сам зонд обычный, просто без оригинальных разъемов,
у нас он стоит обычно в двое дешевле, а поскольку вазовские
разъемы зонда под нож, то может есть смысл поискать универсальный зонд, который возможно дешевле.
Val@@@
Сообщения: 873 Зарегистрирован: 08.01.2011
Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
#247
Сообщение
Val@@@ » Чт 09.04.2015 23:52
У нас только Китай по цене одинаков с ВАЗом, Вазовские они тот же БОШ проверено ничем не хуже, а стоят дешевле.
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
Val@@@
Sam_Jr
Сообщения: 146 Зарегистрирован: 19.11.2013
Авто: Fiat Tipo 1.4, 91г.
#248
Сообщение
Sam_Jr » Вс 03.05.2015 18:35
Подскажите должно ли быть так. Проверял сегодня лямбду, т.к. расход большой у машины. На мультиметре показывает 0,05 мВ и свечи белые. Но год назад менял уже лямбду на универсальную. Решил проверить провода. Скинул с ЭБУ разьем, один конец мультиметра на провод лямбды под капотом кинул, а вторым начал прозванивать на короткое замыкание каждый контакт на разьеме эбу (потому что не знал какой именно должен быть от лямбды). Так вот у меня было кз практически на половине контактов.. Разве так должно быть?
Sam_Jr
BoD
Сообщения: 1045 Зарегистрирован: 20.06.2013
Авто: Маздула 626
#249
Сообщение
BoD » Вс 03.05.2015 19:08
от смотри
ты видать массу прозвонил а не сигнальный
BoD
Sam_Jr
#250
Сообщение
Sam_Jr » Вс 03.05.2015 20:36
У меня есть такая картинка) Просто на самом разъеме нету нумерации, поэтому и прозванивал каждый контакт.. Я тоже подумал что звоню массу. НО как можно прозвонить ее, если я щуп мультиметра подключил к сигнальному проводу лямбды..
Sam_Jr
BoD
Авто: Маздула 626
#251
Сообщение
BoD » Вс 03.05.2015 20:52
Sam_Jr писал(а): НО как можно прозвонить ее, если я щуп мультиметра подключил к сигнальному проводу лямбды..
хз:dntknw: может сигнальный на массу замкнул????
BoD
#252
Сообщение
tallman » Вс 03.05.2015 21:48
сигнальный провод на ЛЮБОЙ — одно-, трех- или четырехпроводной лямбде всегда черный
#253
Сообщение
admin » Вс 03.05.2015 23:35
Sam_Jr писал(а): Просто на самом разъеме нету нумерации
желательно заглянуть в разъем самого
ЭБУ и если что сопоставить.
Sam_Jr
#254
Сообщение
Sam_Jr » Пн 04.05.2015 13:49
Сегодня еще раз проверил провод на лямбду. Сначала просто провод от лямбды - на кз с массой никакой реакции. Потом провод идущий из под капота к эбу - пищит при кз с массой. Я так понимаю где-то проводок то этот коротит с массой кузова. Или, что еще хуже, горе-кулибины до меня что-то намудрили с проводкой. Потому что провод из-под капота зеленый, хотя должен быть черный.
Sam_Jr
#255
Сообщение
tallman » Пн 04.05.2015 22:03
нет, от ЭБУ сигнальный провод должен быть зеленый и толстый (экранированный), а уж после разъема до датчика он становится тонким черным и жестким
