Большой Расход > Лямбда Зонд
да. у меня есть разобранный разъем от моновпрыска, сфоткаю тебе этот зеленый провод с экраном (если найду)
- Sam_Jr
- Авто: Fiat Tipo 1.4, 91г.
не нашел я тот проводок. но, как уже сказано выше, проверь на предмет отсутствия контакта массы на сигнальном проводе при снятой фишке ЭБУ
- Sam_Jr
При скинутой фишке эбу сигнальный провод коротит на массу. Проверил так: Снял фишку под капотом подсоединил к ней й щуп, второй кинул на массу на коллекторе=кз , потом подсоединил щуп к минусу акума=кз . Дальше провел такие же действия только первый щуп подсоединил снятой к колодке от эбу - результат тот же. Дальше полез к самому разьему(на предыдущей странице есть фото) Там убрал всю изоляцию и увидел такую картину: сигнальный провод лямбды состоит из двух жил - первая внутренняя(идет в изоляции),вторая поверх нее и затем опять изоляция) Поэтому то он такой толстый. Почти возле разьема эбу верхняя изоляция провода снята и вместо нее там металлический цидиндр(я так понимаю это и есть экран), его я не снимал. И туда же, то есть в этот цилиндр, идет массовый провод. Как на схеме.
Вот именно поэтому и идеткз на массу, так как получается что к наружной жиле сигнального провода подключена масса через экран. Вот и вопрос так должно быть? Или же нужно снимать этот цилиндр, заизолировать сигнальный провод и потом опять его надеть и подключить к нему массовый провод, что бы не было никакого контакта ни экрана, ни массы с оголенным проводом лямбды?
эта наружняя жила и есть экран. зеленый сигнальный провод экранируется по всей длине до разъема под капотом. тебе надо проверить, нет ли контакта между внуренней и внешней жилой. я это уже третий раз пишуSam_Jr писал(а):к наружной жиле сигнального провода подключена масса через экран
- Sam_Jr
- Sam_Jr
- Bob
А вот интересно, надо ли лямбду чем-нить промывать? она же копотью покрывается, могут показания брехать... у меня три штуки валяются, не знаю, рабочие или нет... накал звонится на всех, а выходные сопротивления везде разные...
Зачем менять? Мужыцкий хороший аутомобыль, если ухаживать... А ушатать и танк можно, если умеючи...Sam_Jr писал(а): не хочется менять машину
не нада ее ничем промыватьBob писал(а):надо ли лямбду чем-нить промывать
главное на это согласие получить...Alex6668 писал(а):но есть одно место, куда можно ее на ночь засунуть...
