Большой Расход > Лямбда Зонд
- Sam_Jr
- Авто: Fiat Tipo 1.4, 91г.
- AlieN290
- Авто: FIAT Tempa 1.6
такой расход масла для лямбды нестрашен,Sam_Jr писал(а):Масло машина кушает, долил уже литр где-то за 5000 км
страшно когда 1 литр на 1000км.
- AraChe
- Авто: FIAT TIPO 1.6 1990
эмм.. как бы тебе поделикатнее объяснить.. если в автоэлектрике не петришь, то трудно будет тебе объяснять, что и куда надо цеплять.
мой совет: сфоткай все свободные разъемы под капотом, а я тебе скажу, куда лямбду плдключать
- Fiatovod
- Авто: FIAT TIPO 1.6 моник 1991
а что если сделать вот так?? ребятки пишут помогает
можно ли так "обмануть" зонд??
добавлено спустя 1 час 35 минут:
еще вычитал, что его можно восстанрвить путем очистки нагара с платиновых электродов. правда для этого прийдется спилить защитный колпачек, а затем приварить обратно... так ли это?
все лишь бы не тратить 2т.р.
для того чтоб обмануть зонд нужны два баллона, один с кислородом другой с углекислотой, хочешь чтоб машина жрала меньше пускаешь кислород через зонд, хочешь чтоб больше пускаешь уклекислоту через зондFiatovod писал(а):можно ли так "обмануть" зонд??
а если серьёзно, то обманывать зонд вовсе не нужно,
ибо обманешь сам себя..
а если со стороны и в сравнении, то для меня этот вопрос выглядит так:
в моем автомобиле износилась задняя резина,
можно ли одеть резину от велосипеда или продолжать ездить на дисках?
- Fiatovod
1.5К это дорого?Fiatovod писал(а): нового дорогостоящего зонда
чтоб не покупать зонд, можно купить велосипед и ездить на нем,Fiatovod писал(а):необходимо найти велосипедную резину
согласись дешевле, бензина не нужно, запчастей минимум, ремонт прост.
для того чтобы обойти зонд нужно просто его программно
отключить в
а если гугл забит, то нужно попытаться понять для чего делаются всевозможные
эмуляторы зонда, если еще не понял то разъясню:
когда автомобиль переоборудуют для работы на газе,
который
далее
при этом некоторые
может быть затруднено или стать вобще невозможным.
для того чтоб обмануть не зонд! а сам
делаются всевозможные эмуляторы.
что касается выложенной тобой схемы то это вобще бред того кто ее нарисовал,
если эта схема хоть както работатет то для затормаживания реакции зонда, что крайне нежелательно.
- Osvald
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90
еще как может.Osvald писал(а):может ли прогоревшая прокладка между выпускным коллектором и штанами влиять на лямбду?
- Val@@@
- Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
- Osvald
- Val@@@
У меня стоит ваз 4-контактнаяOsvald писал(а):а что скажите по поводу -земли?tallman писал(а):еще как можетЛямбда трехконтактная.Предлогают поставить 9-шную четырехконтактную в случае выхода из строя моей.Стит нет?
2 белых провода подогрев
черный сигнал
серый масса
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
