помогите советом
- пенсионер
- Авто: FIAT Tипо 1,6 іе 94
помогите советом
Привет всем. Помогите советом. Полетела мембрана на регуляторе давления топлива. новую нашел на разборке.После замены старой на новую пропала резвость. Иногда сразу после запуска невозможно тронутся с места.Такое ощущение,что недоливает как на карб. на СТО сказали что должно давление само настраиватся. Я им доказываю что при диагностике на другой СТО при старой мембраме регулировали. Короче я оказался типа дебилоидом,подержали друг друга за бары. На том и разошлись. Посоветуйте как отрегулировать давление в регуляторе в дом.условиях. нехочется больше обращатся к таким спецам. Заранее благодарен.Р.S. Старая СТО закрыта.
Дело в том что фирма бош, которая создала этот регулятор предписывает
не то что не регулировать, а при возникновении подобных проблем с давлением топлива заменять всю верхнюю часть моника.
Но отрегулировать можно растягивая или сжимая пружинку которая под крышкойРДТ , при этом надо настроить так чтоб давление топлива при работающем бензонасосе на подающем шланге было 1 атм. вне зависимости от того заведен двигатель или нет.
при этом манометр надо подключать именно в разрыв подающего шланга, тоесть через тройник.
