Привключении фар холостые падают вдвое (1,9 дизель)
- 777
- Авто: FIAT TIPO 1.9 90г.в.
После замены топливного насоса при включении мощной електронагрузки (фары , печка) холостые падают вдвое . что может быть? И еще на новом топливнике есть какаята хрень типа електроклапана отвечающего за холодний пуск как он должен работать?
- nikolay
- Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
есть 0,5% -падает напруга от нагрузки и нехватает питания на насос - но тогда бы двига "кашлял" от нехватки топлива...
так-же нагрузка на генератор - при сопротивлении во время вращения генератора может быть место падения оборотов...НО В ДВОЕ врятли
У меня 1,9 холостые обороты 900-1100 (панель электронная не скажешь точно до мм.) при включении огней +вентилятора только на звук слышно -но в двое обороты если бы упали - заглох бы...
- Андрей_
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
