abu
Авто: Fiat Punto1. 1995г. 1.2.
#61
Сообщение abu »
А не маловато ли 0.7? Если провильно помню 0.8-1.2. Если не прав поправьте.
добавлено спустя 13 минут:
Вот еще досмтрел, что абсорбер отключет. То есть трубка идущая на моник эаглушена.Трубка с бензобака отломана и стоит топливный фильтр с класики (видать что бы в баке не создавалось разряжение), шипенья, при отворачивании крышки из бака нет.
Вопрос, может ли отключеный абсорбер влиять на расход?
Если ржавеет автомобиль http://www.ruststop.com.ua/make-self.html
#62
abu
0,7-0,8 это для другой системы впрыска с другой форсункой.
может но очень слабенько, просто при работающей системе испарения бензина не попадают в атмосферу а перерабатываются.
vlog
Авто: fiat tipo 1.6 1989
Система: SPI GM-Delco Weber
#63
Сообщение vlog »
Друзья, помогите! Снимал моник, думал быстро управлюсь а прошло более 2-х недель и сейчас терзают сомнения - к какому штуцеру подключить подводящий бензошланг? Типо 1.6 ДОНС. Заранее благодарю!
vik505
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e 1990г
#64
Сообщение vik505 »
нашол и без вашей помощи г. Москва, ул. Привольная, д.70, корп.1 сервис центор FIAT
#65
vik505
а что искал то? :lol:
если считать все твои сообщения до этого, тогда можно посчитать сообщение выше рекламным :evil:
vik505 писал(а):я попробую вмонтирывать от калинки ваз
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
#66
Сообщение Stopchik »
admin писал(а):если считать все твои сообщения до этого, тогда можно посчитать сообщение выше рекламным
Да верняк какой-то левак - всего два сообщения и те какие-то кривые, тем более, что в этой теме он нифига и не искал. :tormoz:
Забанить его, стопудово!
#67
ну может человек новый год до сих пор отмечает
или может он нам чего-то телепатировал до этого а мы просто не услышали?
abu
#68
Сообщение abu »
Так это реклама НЕ навязчивая :) .
По теме. Вот полез вчера перепроверить лябда зонд (стоит от 10 ки 4 х проводной) и заметил такую штуку. В родном зонде серый провод звонится на корпус, а в десятошном нет. Это что получается, надо его кидать на корпус?
И вопрос к знатокам: как это могло повлиять на работу лямда зонда? И на расход соответственно.
По логике вещей не подключен один из сигнальных проводов... Но по факту на комп диагностике видно было, что лямбда производит коррекцию. Не понятки
:shock:
#69
серый не соединен с корпусом чтобы при плохом контакте массы двигателя,
по этому проводу не начали бы гулять нерасчётные большие токи. ИМХО так
abu
#70
Сообщение abu »
То есть если серый не присоединен к массе показания лямды не корректны?
#71
не понял вопрос. к какой именно массе?
#72
abu
при условии что ЦМК точно не дает сопротивления и имеет отличный контакт со всех сторон,
можешь серый провод соединить с массой дополнительно,
хуже не будет, уменя соединен много лет уже.
abu
#73
Сообщение abu »
Спасибо за информацию!
paporotnik31
Пришелец
Авто: fiat tipo 1,4 AGT 91
#74
Сообщение paporotnik31 »
Всем салам. Полного бака хватило на 340 км и заглох, до этого расход был порядка 11 при всех прогревах. Слава богу железа много, дождусь весны и на проверку....
LIKAN0610
Авто: Fiat TEMPRA 1.8 92
#75
Сообщение LIKAN0610 »
Подскажите где на TEMPRA 1.8 находится лямда, а то расход топлива немного увеличелся. Хочу проверить, а где она находится незнаю.
