Двигатель (1,9tdi) перестал исправно запускаться при -10ти.
1 - есть на коллекторе впускном вкрученная в его корпус чтото типо датчика или нить накала... с 2-мя фишками-контактами...
2 - то-же на топливном фильтре сверху - только поуже....
В КНИГЕ нет картинок и по дизелю никаких коментариев......
- ТО что сани готовить летом надо было - понятно и Деду Морозу.
Запуск двигателя в зимнее время
проверь питание при включении зажигания на свечах накала
если питание будет меняй свечи
- Валентин
- Авто: FIAT Tipo 1.9 TD 91г.в
