Большой расход
- Архип
- Авто: FIAT TIPO 1.4 92г.в.
Большой расход
Доброго времени суток!Тут сталкнулся с такой проблемой:промыл дросельну заслонку(была очень засрана) житкость для карбов,после чего расход испугал примерно 10-12л.Как исправить это может кто то что то посоветует?
когда мыл,Архип писал(а):Тут сталкнулся с такой проблемой:промыл дросельну заслонку(была очень засрана) житкость для карбов,после чего расход испугал примерно 10-12л.Как исправить это может кто то что то посоветует?
попала доброе количество жидкости внутрь колектора?
если да, то ты при такой мойке скорей всего убил лямбду-зонд.
- Архип
это вопрос к тебе самому, я рядом не стоял когда тыАрхип писал(а):а как узнать попала ли туда житкость или нет?
- Архип
- Архип
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- Vanu4
- Авто: Fiat Tempra 2,0 92 год
- antoshator
- Авто: FIAT TIPO 1.4 93г.в.
тоже самое только пофиг что на улице + 30 что -30 жрет сабака 15-18 литров на 100км.
Фиат типо 1.6 моновпрыск - инжекторщик смотрел чета смотрел - сувал всякие компьютеры туда, осцилографы, мерял мерял - и в итоге сказал что у меня всё нормально и почему стока жрет он не знает - предложил промыть орсунку.....
- А.М
- murcha
- Авто: FIAT Tempra 2,0 i.e. 91
- Bolyan
- Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
- Архип
- Stranger
- Авто: FIAT TIPO 1.7d 92г.в.
- Система: Diesel
Серый провод лямбда -зонда, это отдельная масса. Раньше считалось, что корпус лямбды обеспечивает достаточно надежную массу через выпускной коллектор. Однако позднее, конструкторы решили повысить надежность соединения и вывели массу отдельным проводом. В вашем случае нужно выбрать болт крепления какого-либо кронштейна, лучше всего на двигателе или коробке и прикрутить этим болтом серый провод на массу.
- А.М
