не включается бензонасос
- snake
- Авто: FIAT TIPO 1.4 93г.в.
Подскажите пожалуйста!!!Два месяца назад приобрел типка,заводился с пол тыка,правда на холостых обороты поднимались 2000-2500 тыс,5минут затем падали до 800-1000 и все норм,при начале движения бывало дергался, провалы, при нажатии на газ до пола потихоньку набирал скорость,в принципе для 1,4 резвый.Неделю назад при заводе аккум двигатель крутит,но не хватает, отсоединил топливную трубку,подачи топлива нет.Снял бензонасос,подключил на прямую к аккум работает,вроде нормально,поставил обратно надел фишку,при повороте ключа насос не работает,подключаю на прямую топливо поступает,в чем проблема?Реле, проводка или... На сколько понял реле под капотом возле моника,там их два какой для чего? И как проверить на работоспособность?
под капотом рядом с реле есть предохранители, для начала посмотри их.snake писал(а):Реле, проводка или...
- snake
- А.М
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- snake
Огромное спасибо за советы!!!! Я правда до того как А.М написал,менял релюхи местами,сегодня открыл реле,при подключении вручную реле которое стояла на тот момент слева насос начал работать,потом я поменял их местами,а другое вручную не срабатывает.Так это проблема в реле или еще что-то может быть?Новое реле надо только родное или подходит от чего?
в левом разъеме вручную должны работать оба реле если одно из них не срабатывает, ищи другое
что касается реле можно ставить любые имеющие два вывода 87 и 87
реле с буквенными обозначениями (87а и 87b) неподходят так как это реле выполняющие функцию переключателя.
- А.М
- snake
Всем огромное спасибо за помощь!!!Проблема действительно была в реле,правда 87 87 не нашел,пообещали под заказ,через 5 дней привезут плюс сумасшедшая цена как за реле и тд..... Короче взял 87 87а, 87а заизолировал,а между 87 и 87а поставил мост,и все завелось!!!Еще раз спасибо!!! Приятно в наше время осознавать,что есть люди которым не безразлична судьба ближнего!!!!
