вопрос по холостому ходу!!!!
- SeRiK1239
- Авто: FIAT TIPO 1.6 88r.
Подскажите в чем проблема????на холодную завожу мотор,недержит холостой ход и глохнет!!!приходится придерживать педаль газа пока ненагреется до рабочей температуры,потом нормально все!!!
- Олежик
- SeRiK1239
- А.М
Вот это всё нужно проверять:
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html
Основное, это датчик температуры тосола, и р.х.х.
Ну и проводку конечно.
- Urri
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
А сколько вообще должен быть холостой ход когда ток завёл машину в холодное время года ? У меня сегодня такая же беда произошла завёл всё норм(на мой взгляд) поехал почти сразу, была срочная необходимость, ток проехал 100 метров вдруг машина глохнет, ехал накатом отпустил сцепление она завелась как остановился сразу заглохла, вышел спотрю а регулятор хх засосало до упора и обратно он лезть своими силами не хочет, пришлось батарейкой вертать всё обратно)
на холодную 1100-1500
на прогретом 800-900, до 1000 еще нормально.
- Вит
- Вит
Шток РХХ втягиваться во время работы движка может из за неисправности ЭБУ и еще может из за подсоса постороннего воздуха.
И тебя с наступающим!
- Вит
