Сгорел РХХ
- Yurchel
- Авто: Fiat Tempra 1.8 93
Сгорел РХХ
Здравствуйте уважаемые! Проблема у меня такая: неожиданно накрылся РХХ . Прозвонил его - обрыв. Когда разобрал, оказалось там электродвигатель выгорел в хлам. Решил проверить контакты на разъёме. При включении зажигания, на 1 и 2 пине было около 6 В. Но если замкнуть концевик (3 и 4 пин) то на 1 и 2 появлялось 12 В. Подскажите, так и должно быть или ЭБУ подает завышенное напряжение? А то я новый ставить боюсь
Yurchel если у тебя действительно SPI Motronic MA1.7 то ЭБУ
совершенно другой это решение не совсем подойдет, но проверить драйвера управляющие РХХом как я там описал тестером можно.
если вместо трамблера у тебя установлена четырехвыводная катушка зажигания то это на все 100%SPI Motronic MA1.7
- Yurchel
- user11
Нужно посмотреть что стоит в ЭБУ . Схемы на TLE как правило являются типовыми но могут быть установлены разные микросхемы типа
TLE4202
TLE4201
TLE5205 более новые и более глючные да и купить проблема и цена за 300р в лучшем случае, лучше менять на ТДА
Отпишите что за драйвер двигателя стоит в ВашемЭБУ подумаем что сделать. И прозвонить все ножки относительно земли и питания
TLE4202
TLE4201
Благо дома запасной ЭБУ лежит, разобрал
со стороны 1 и 19 ногиЭБУ (всего 35 ног)
номерЭБУ Бош 0261200721
на радиаторе два одинаковых транзистора с бошевским значком
похоже управляют катушкой зажигания.
транзистор 1(обозначение на плате Т430):
номера:
93431 3293
30014
транзистор 2 (обозначение на плате Т420):
93431 3293
30014
затем на радиаторе почти посередине
большая бошевская микросхема на 21 ногу (обозначение на плате BS46)
ноги в два ряда по 10 и 11 ног
номера:
30241 2793
00650 4
627ED1
на радиаторе далее
транзистор (обозначение на плате Т410)
номер:
BUK553
100A
и последняя деталь на радиаторе
микросхема на пяти ногах
(обозначение на плате BS10)
номер:
B 58 263
8AB318
SING
Логотип фирмы ST
номер
номера:
93431 3293
30014
93431 3293
30014
номера:
30241 2793
00650 4
627ED1
на радиаторе далее
номер:
BUK553
100A
номер:
B 58 263
8AB318
SING
Логотип фирмы ST
- Yurchel
