Подсос на ночь
Аватара пользователя Uzbekistan
dalares
Авто: Fiat Tempra 1.6 96
Подсос на ночь
Сообщение dalares »
Доброго времени суток!!! С наступлением холодов, возникает необходимость дистанционно запускать и прогревать двигатель (с помощью сигналки). В связи с чем возникает вопрос: не зальет ли? Можно ли на ночь подтянуть подсос, потому что, без него мафинка не хоч заводиться - подтянул подсос и порядок, заводится и не глохнет. Если задал туповатый вопрос, не пинайте сильно, просто хочетЦо из дома завести и уже в прогретую машинку нырнуть. Заранее всем спасибо!!!
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение Вит »
Да ничего не произойдёт, бензин в двигатель путём разряжения попадает, так что смело ставь и не парься всё норм буит, самое плохое в этой истории я по привычке оставил 1 передачу, и с балкона начал хвастаться друзьям типо во смарите, нажал на кнопочку а она поехала, преградой ей стал забор))))
dalares
Сообщение dalares »
Вит сочуствую, надеюсь не оч ень попал. У меня на этот случай в ручнике какая-то шняжка стоит - если не стоит на ручнике машинка дистанционно не запустится, но походу это тоже бред. Зимой поставиш на ручник, чтоб с утра завелася, а она может и примерзнуть :roll: . Если с подсосом никаких проблем не будет, в качестве страховки, на описанные тобой ситуевины, поставлю датчик в каробку (если на скорости, то не заведется). Спасибо за совет.
З.Ы. По поводу подсоса есть еще у кого какие мнения? Спасибо!!!
Вит
Сообщение Вит »
А ну тогда всё просто ослабь ручник назиму чтоб на один щелчёк поднял и концевик сработал и колодки не разошлись)
я незнаю кто ставил сигналку и какую но в нормальных сигналках с нормалной установкой не только датчик ручника имеется,
но и немного мозга без датчиков на коробке
работает примерно так
приезжаеш домой, жмеш кнопку на брелке, выключаеш зажигание, при этом сигналка оставляет зажигание включенным тоесть мотор продолжает работать, тянеш ручник, закрываеш двери,
после чего сигналка отключает зажигание и соответственно мотор глохнет. если после открыть двери, машину с брелка уже не завести
приходиться повторять процедуру выхода из машины заново.
в забор еще ничего бывает по интересней
http://www.youtube.com/watch?v=s5YGCntaA8o
http://www.youtube.com/watch?v=IG69uduw ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=xG8ULSSdiNk
таких роликов очень много пожалуйста не увеличивайте их число...
Вит
Сообщение Вит »
Ага по этому я се поставил простую, а то купить ещё один бампер и рихтовать забор ломом с пол часа нету желания)
tipo89
Авто: Fiat Tipo 1.4 89г
Сообщение tipo89 »
Одно время тоже интересовался этой идеей и инте нашёл вот таю штуку http://silich.ru/lite.html хотя не знаю как она будет работать с двух ступенчатым подсосом у tipo поэтому себе не стал покупать
Вит
Сообщение Вит »
Какая разница это походу авдоподсос ? он везде буит работать ток надо установить корректно)))
