Страница 19 из 20
Добавлено: Чт 18.12.2014 11:58
daser22
Странная проблема. ну вообще как-то слышал о таких неурядицах, тут сложность состоит в том. чтобы понять, чего надо делать в первый раз мне кажется лучше всего вам ее в сервис отвезти. хотя бы совета спросить.
Добавлено: Чт 18.12.2014 12:10
еще один владелец эксклюзивного двухвального дизеля с моновпрыском
Добавлено: Чт 18.12.2014 14:41
это все тот же коммерсант
Добавлено: Ср 09.03.2016 12:24
biniteck
привет всем!
при переключениях сверху-вниз без педали газа, есть подёргивания. думаю, это
рхх.
решил настроить, как здесь написано:
[/url]
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html[url]
дерганья не пропали, хотя и стали меньше.
вопрос, для чего под резинкой пластиковая гайка - она чето регулирует, кажется ход контактов. даст ли оно мне что-нибудь?
и очень интересно, у кого как - дергается или нет при переключениях сверху вниз, если не нажимать педаль газа. т.е. оттормаживается без рывков или с рывками.
и, может я не туда смотрю и это совсем не рхх?
Добавлено: Ср 09.03.2016 19:56
я сцепу как кидаешь при этом?
Добавлено: Ср 09.03.2016 21:04
biniteck
и мягко подвожу и могу порезче бросить, не важно
Добавлено: Пн 14.03.2016 12:22
biniteck
блин, чет я нарегулировал теперь вобще переключения резкие стали.
а если ехать на холостом ходу на второй передаче, то в какой-то момент начинает брыкаться сильно, т.е. дергаться.
Добавлено: Чт 06.10.2016 11:26
kalyn
Добрый день. Проблема такова на 1 и 2 передачах машину дергает что голову отрывает при оборотах от 1000 до 2000 потом все нормально.
Добавлено: Чт 06.10.2016 13:54
Это не рхх. А скорее ДПДЗ. Возможно дорожки в этом диапазоне потерлись. Но без запасного туда лезть не советую. И выставлять регулировку после снятия надо.(инструкция есть на форуме)
Добавлено: Чт 06.10.2016 15:47
Mixo писал(а):Это не рхх. А скорее ДПДЗ
А вот,кстати, возможно и не он. У меня была такая фигня. Но я поставил новый и...ничего не изменилось))))). Хотя не всегда это происходит, а иногда. И только на второй передаче.
Добавлено: Чт 06.10.2016 22:34
ollegg
ДПДЗ еще нужно правильно настроить,чтобы небыло дерганий на малых оборотах
добавлено спустя 22 минуты:
если иногда такое происходит,то вероятно контакт где то слабый
Добавлено: Пт 07.10.2016 07:00
ollegg писал(а):вероятно контакт где то слабый
Найти бы это "где то"))))))))
Добавлено: Вт 18.04.2017 06:29
В общем появилась и у меня трабла: в последние дни странно стал работать РХХ - в движении по городу не всегда сбрасывались обороты при переключении....заменил рхх, в том концевик барахлить стал. Сбросил ЭБУ, адаптировал. Но, на холодную стала задирать обороты до 3000-3500...на концевик не реагирует. Шток батарейкой задвигается, выдвигается....стоит машине прогреться выше 70 и все норм, РХХ работает норм. Проводку от рхх к эбу "вылизал до блеска".
И вот что за хрень?!
Добавлено: Вт 18.04.2017 15:54
Так вот тоже у мну было, когда я подстраивал ДПДЗ, потом после нескольких стартов в течении дня обороты снизились. Это потому, что ЭБУ не видит минимального напряжения от ДПДЗ, после его перестройки, но потом после прогревочного всё норм, ЭБУ подстраивает значения ДПДЗ и лямбды... Так что, Игорь, наберись терпения и последи поведение ЭБУ в связке... Я тоже думал, что косяк, по настройке с нуля это как бы неправильно, но сейчас моя машка поливает как новая, заводится в пол-пинка в любой мороз, и расход почти паспортный, правда один косяк никак не могу устранить, - нестабильные холостые, плавают от 900 до 110 об.
Добавлено: Вт 18.04.2017 17:00
Володя,
ДПДЗ пройденный этап и выставление моника....инструкцию в топку на сайте
она не верная, есть тому подтверждения. На настроенном монике я уже езжу давно, а трабла с
РХХ только пошла, только холодный старт таков...на горячую стрелка на тахометре как вкопанная, динамика огонь, расход минимален.
