Нужен совет по РХХ (странная работа двигателя)
- Чилинтано
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 91г.в.
Бывалый можешь как то по другому по проще объяснить те манипуляции которые делал с микросхемами TDA2030, объясни для чайника!!!
Я аналог не могу найти в Ярославле все радиомагазины объездил.Если есть рисунок или фото как должны быть соединены микросхемы был бы очень признателен!!!!! Да! А как они к радиатору подсоединяются спаренные!
- user11
Микросхемы ТДА2030 нужно 2 штуки, закрепить винтами на пустом месте на радиатор, в сообщении 10 этого топика указано соответствие выводов ТДА и ТЛЕ (TLE и не найдешь уже снята с производства)
И так крепишь ТДА рядом две штуки, выпаиваешь ТЛЕ совсем, и проводочками соединяешь как написано, ноги считать слева на право
- Чилинтано
- Чилинтано
- ROS
- Авто: FIAT TIPO 1.6 cat. i.e 91г.в.
- user11
Не зафиксировать, а обеспечить эффективный контакт с теплоотводом.ROS писал(а):я ничего не ставил. Просто прислонил к радиатору и обмотал изолентой через весь радиатор. Ее главное зафиксировать.
Сверло 2,7 и метчик на 3 или саморез. Прижать к радиатору плотно.
- Чилинтано
ROS
микруха нагреется и изолента поплывет.
- ROS
admin писал(а):ROS
на сколько она должна нагреться так чтобы изолента поплыла...
Она же работает только при старте.
Посмотрим сколько протянет)
user11 писал(а):Не зафиксировать, а обеспечить эффективный контакт с теплоотводом.ROS писал(а):я ничего не ставил. Просто прислонил к радиатору и обмотал изолентой через весь радиатор. Ее главное зафиксировать.
На тот момент небыло инструмента. Пришлось изолентой обеспечить контакт. Спешил.
- Чилинтано
Здравствуй Бывалый и весь форум!!!! Сегодня пробывал подключать ЭБУ , рхх не ожил, разобрал снова ЭБУ проверил все правильно, как написанно в 10 сообщении подсоединил. Что я мог не так сделать, ножки микросхем не соединяются др. с др....Весь город облазил чтоб найти микросхемы а результата не какого!!!!!!!!
Может где то не пропаял доконца нет контакта ирхх не работает????Как то можно прозвонить ножки эбу ?????
добавлено спустя 1 час 43 минуты:
Проверил все соединения от платы где стояла старая микросхема до двух новых микросхем все прозванивается!!!!Руки начинают опускаться уже, продавать жалко много сил и времени на нее затрачено!!!!!ДаДТОЖ как то влияет на работу рхх , и как его можно проверить?
- А.М
- user11
Прально говорит! проверить все. МоторчикА.М писал(а):РХХ точно рабочий? Проводка мозг-рхх в порядке?
Крышку
несовсем так, моторчикROS писал(а):Она же работает только при старте.
он на самом деле работает чаще чем кажется, кроме того на том же радиаторе есть и другие элементы которые могут нагревать этот радиатор, элементы типа транзистора форсунки танзистор клапана адсорбера и еще чего там.
