Нужен совет по РХХ (странная работа двигателя)
- zhurik
- Авто: tipo 2.0 1991
- zhurik
- zhurik
проверь еще при включении зажигания подается ли на него напряжение, есле напряжение подается а он не щелкает то он скорее всего мертвый
есть инфа но не провереная что на опелях вектра А, B, на которых двигатели 1.8 и 2.0 там вроде такой же клапанрхх ставится, но вот будет он работать на наших фиатах хз
- Виктор Акерман
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 90.Форд Транз
Появилась проблема с холостым,на холодную при старте двигателя холостой на 30000 при прогретом падает 18000-20000 оборотов.Моторчик поверял по схеме ранее скачивал с форума,при подачи питания шток выходит переставляешь провода он заходит до конца.А вот когда подключаешь к вилке и запускаешь двиг,то шток выходит до конца и не заходит.При вкл зажигание напряжение есть что за проблема ни ужели датчик ДТОЖ .
- Данил
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
- Виктор Акерман
Ну не правильно посчитал,что тут такого главное смысл понятный.Август25 писал(а):Ни х... себе обороты... Даже спорткары при 8000 об/мин сгорают, значит фиат круче!Виктор Акерман писал(а):при старте двигателя холостой на 30000
Так вот он какой, а я думаю, что это у меня за фигня воздух сосет?novak84 писал(а):ну так это и есть клапан РХХ
- Август25
- user11
Виктор Акерман
Причин всего немного.
-Обрыв проводки отЭБУ до РХХ
-Неработает концевой выключатель
- Сдох драйвер двигателяРХХ (установлен в ЭБУ , микросхема на 7 лапках)
- МожетДТОЖ но..... короче проверь.
-Обрыв проводки от
- Может
- Виктор Акерман
Прислали датчик ДТОЖ сегодня поехал забрал,отдал 6.$.Приехал дамой открутил свой оказалась не такой,резьба у меня на 16 а тот что купил на 12.Ну это ерунда возьму другой у нас это не проблема,купил тестер хочу проверить ДТОЖ но не знаю как им пользоваться подскажите как его выставлять чтоб проверить.
Виктор Акерман писал(а):Прислали датчик ДТОЖ сегодня поехал забрал,отдал 6.$.Приехал дамой открутил свой оказалась не такой,резьба у меня на 16 а тот что купил на 12.Ну это ерунда возьму другой у нас это не проблема,купил тестер хочу проверить ДТОЖ но не знаю как им пользоваться подскажите как его выставлять чтоб проверить.
для проверки ДТОЖ ставь ручку на 20к или на 200к(в сторону синего гнезда)
