На обороты напрямую влияет
Нужен совет по РХХ (странная работа двигателя)
- А.М
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
хорошо,завтра замеряю,концевик рхх исправен,в ДПДЗ вообще не лез никогда.Провалов нет.без рхх как то шустрее стала.Еще проблема с термостатом 60 и все,но это другая история.
добавлено спустя 14 часов 6 минут:
мерял на холодную.На улице минюс 5,показывает 15000.Решил в домашних условиях,опустил в кипяток покозало 550.Вроде по графику должно быть 150-200.
добавлено спустя 28 минут:
второйДТОЖ мерял на машине при 60 градусах 650.На холодную 7000.
добавлено спустя 1 час:
ДПДЗ 1-5/1.23 2-4/2.44 НА ЗАПОСНОМ МОНИКЕ 1-5/0.86 2-4/1-93 ДТВ 2.57 НА ЗАПОСНОМ 4.30 ДТОЖ ТОТ ЧТО СТОЯЛ НА ДВИГЕ +30/1.35 +80/460 +100/250.вот все что я мерял.
добавлено спустя 1 час 32 минуты:
мерял еще разницу вДТВ .в одном при температуре -3 показания 4.300,в другом постоянно скачет от 8 до 13.при комнотной температуре в одном 2.5 во втором та же история.какой рабочий?
второй
мерял еще разницу в
- А.М
Этот по показаниям вышел за границы допусков.sl писал(а): мерял на холодную.На улице минюс 5,показывает 15000.Решил в домашних условиях,опустил в кипяток покозало 550.Вроде по графику должно быть 150-200.
Второй вроде получше, но по таким данным, точно не скажешь.
По твоим данным, оба
На певом отклонение от эталона при минусовой темпратуре.
- slavyan
завтра замеряю с утра точнее.Поставил ДТВ тот что по лучше,как то даже есть стала меньше.А что с ДТОЖ .И разницей в показаниях ДПДЗ ?еще попробую перекинуть нижнюю часть моника с ДПДЗ .
добавлено спустя:
извиняюсь,плохо сразу прочитал проДТОЖ .Значит надо искать новый датчик.Гдето тут писали что от ваза10 подходит.А ДТВ цена?на сколько он влияет на расход?Может много вопросов?
добавлено спустя 14 часов 41 минуту:
сегодня еще раз полетял с утра за бортом 0ДТОЖ 6.3 ДТВ 6.0 при +50 Дтож 886 ДТВ 5.6.
добавлено спустя:
- А.М
Здесь все данные в норме.sl писал(а): сегодня еще раз полетял с утра за бортом 0 ДТОЖ 6.3 ДТВ 6.0 при +50 Дтож 886 ДТВ 5.6.
- slavyan
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
Теперь я в беду попал, сломалась кулиса ползал менял сдвоиную втулку от рейки к управлению тяг, в итоге стал выезжать с гаража, как ток сцепление отпускаешь без разницы как у машины падают обороты и она глохнет, и так раз 30 наверно потом кое как выйхал с гаражного кооператива еду.....как нажимаешь газу машина начинает дёргаться, чем больше газу даёшь тем сильнее дёргает, отпускаешь газ всё проходит, в чём беда никто не подскажет ?
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- Вит
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- Вит
- slavyan
- slavyan
- А.М
